Clima bizona non scalda sotto i 32 gradi - Alfa 156
Discussione in 'Elettronica' iniziata da Ale147_TS, 13 Febbraio 2013.
  1. Salve a tutti, premetto che ho usato il tasto cerca ma non ho trovato nulla che assomigli al mio problema, vi spiego:
    il climatizzatore automatico bizona della mia 156 1.9 restyling non funziona più, o meglio per far uscire l'aria calda devo impostare la temperatura a 32,5 o al massimo quindi su "HI",e comunque scalda meno del solito. Fino a 32 gradi esce aria gelida, cosa le è successo?? ho sostituito il filtro abitacolo un mese fa, e ho già provato a pulire il sensore della temperatura aria trattata posto dietro alla centralina del clima, ma niente. in concomitanza penso si sia bruciato il sensore del termometro nello specchietto destro, poichè mi segna 97,5 gradi fissi, senza mai ne scendere ne salire. possono coincidere questi due problemi? ringrazio anticipatamente chiunque sappia consigliarmi come risolvere questi fastidiosi problemi
  2. Sto caricando...
    156 clima automatico bizona esce solo aria caldissima!!! :-( Elettronica 6 Ottobre 2014
    sostituzione manopola clima bizona Elettronica 30 Agosto 2012
  3. Re: Clima bizona alfa 156 non scalda sotto i 32 gradi
    1) Controlla se le lampadine di illuminazione sulla mostrina dei comandi clima non siano bruciate. Se anche una è bruciata cambiala o falla cambiare.
    2) Sostituisci il sensore di temperatura esterna.
    Ciao.
  4. Re: Clima bizona alfa 156 non scalda sotto i 32 gradi
    La temperatura dell'acqua arriva a 90°?E' risaputo il problema della valvola termostatica che blocca la temperatura a 60/70 gradi.Potrrebbe anche essere questo il problema.
  5. Re: Clima bizona alfa 156 non scalda sotto i 32 gradi
    no, la temperatura arriva a stento a 70 gradi d'estate,invece d'inverno sta leggermente sopra i 50 come molte 156 di quegli anni, ma l'ha sempre fatto fin da nuova e il clima ha sempre funzionato benissimo..(il problema del termostato si risolve montando il termostato di una 147 o GT 150cv del 2006, di fatti è nella lista delle cose da fare in quanto l'ho scoperto da poco)
    - - - Aggiornato - - -
    le lampadine funzionano tutte,cercherò uno specchietto allo sfascio sperando che il sensore sia funzionante.. in alfa ovviamente vendono tutto lo specchio compreso di staffa, se no come fa uno a spendere poco? :mad:
  6. Re: Clima bizona alfa 156 non scalda sotto i 32 gradi
    cambia il termostato
