Info #76 - Climatizzatore automatico bizona giulietta - [discussione ufficiale]
Quindi auto non serve per la temperatura costante ma solo per il flusso? Per la temperatura conta solo il grado che imposto io?
La temperatura dell'abitacolo la scegli tu ed in "auto" viene regolato automaticamente tutto il resto cioè velocità ventola e direzione flussi.ovvianente la temperatura dell'abitacolo viene mantenuta costante
Reactions: None
Quindi anche senza mettere in auto, teoricamente se lascio la temperatura fissa, ad un certo punto il clima si blocca raggiunta quella temperatura oppure se non premo su auto l’aria uscirà sempre alla temperatura da me stabilita?
Il funzionamento è questo, quando tu imposti una temperatura e spingi il tasto auto il clima ti imposta tutto lui per mantenere la temperatura da te impostata, per farlo modifica la velocità della ventola, immette aria calda o fredda, gestisce riciclo e direzione dell'aria, poi tu puoi decidere di cambiare la direzione dell'aria o il riciclo, ma lui continua ad intervenire su ventola e miscelazione aria calda o fredda per mantenere la temperatura, in pratica continua ad essere automatico ma senza più decidere dove direzionare l'aria, l'unica cosa che non devi fare è cambiare la velocità della ventola, se tocchi quella il funzionamento in automatico non va più bene.
Reactions: giurista88
Sei stato esaustivo e preciso. Quindi, in auto, il funzionamento è quello che hai descritto tu, mentre se non metto auto il clima mi immette aria sempre alla temperatura che io imposto?
Avevo anche un'altra curiosità: leggevo che c'era un vano refrigerato quando c'era l'aria condizionata accesa. Vi risulta?
Se scherzi sei molto divertente.
No no, non scherza, se il cassetto è refrigerato vi sono dei punti di uscita dell'aria con delle feritoia, io sulla giulietta non le ho, ma le ha mia moglie sulla 208.
Il cassatto refrigerato non è altro che il clima che butta aria fresca li dentro, tutto qua',
Reactions: Giorgione1978
