a motore freddo apri la porta autista e appena la pompa ha finito di caricare avviti e sviti in velocità il tappo graduato da dove rabbocchi l'olio selespeed(che avrai precedentemente pulito con carta assorbente evitando in ogni modo di introdurre sporcizia nel serbatoio olio,se il livello olio è al minimo è tutto ok. poichè se già aspetti due minuti tre sarà quasi al massimo perchè il circuito si scarica non essendo in esercizio.. rabbocca solo con olio cs speed raccomandato per carità non usar altri tipi di olio
