salve ragazzi...allora..vi pongo il mio problema, premettendo che ho provatoa usare la funziona cerca, ma non ho trovato aiuti..
allora, io ho da poco ricaricato il gas del consizionatore...questo perchè ho sostituito il radiatore del clima, e quindi tutto il gas che prima c'era ovviamente si è disperso nell'aria...
beh..ora con questi giorni di caldo, ovviamente il condizionatore è diventato un obbligo per poter almeno rimanere lucidi...beh...nonostante io imposti la temperatura su low l'aria che esce dalle bocchette non è particolarmente freda...anzi, vi dirò che camminando non so in autostrada, o in città, insomma ovunque e a qualunque velocità, se non tengo le ventole al max l'aria comunque nell'abitacolo non è fredda...
ricircolo attivato provoca solo un aumento della velocità delle ventole, ma comunque la temperature rimane quella...fa proprio fatica a freddarsi...
l'anno scorso uguale, ma pensavo fosse scarico l'impianto, quindi ho pensato di continuare così, a faticare, però poi l'anno dopo (cioè questo) avrei ricaricato l'impianto...
ma il risultato è il medesimo...l'aria esce si fredda, ma non è diciamo gelida... anzi...fredda è anche dire tanto...diciamo fresca...
il compressore ovviamente parte e perdite dell'impianto non ci sono...ho solo cambiato il radiatore perchè in seguito ad una botta ricevuta, mi si era piegato a forma di V, quindi l'ho sostituito...
chi mi sa dare qualke aiuto per provvedere a migliorare la temperatura nel mio abitacolo?
per di più quest'anno parto con degli amici e la 145 direzione grecia.....il che non è che sia un posto particolarmente fresco
grazie
grazie
