In generale per l'acquisto di una auto controlla il libretto dei tagliandi, controlla che le parti della scocca siano ben allineate e la presenza di eventuali ritocchi sulle portiere o sui parafanghi. Quando fai il giro di prova prendi qualche buca per vedere come reagiscono le sospensioni e che "suono fanno"; affronta un rettilineo e per un attimo lascia il volante per controllare che l'auto non tiri da una parte, prova qualche frenata per testare i freni, cerca di spingerti ai limiti di velocità per notare vibrazioni del volante o altro. Fai un giro di almeno 15 minuti per scaldare il motore, quindi guarda la lancetta dell'acqua, deve misurare almeno 85°. Se rimane fissa sui 70° c'è da cambiare la valvola termostatica. Quindi apri tutte le portiere e controlla la loro perfetta chiusura, controlla il significato delle spie accese sul cruscotto, prova tutte le luci abitacolo, prova i sedili e controlla che non siano sfondati (scomodi), tirali avanti e indietro, alza / abbassa lo schienale, scendi a controllare se funzionano i fari, le frecce, stop e controlla il funzionamento dei tergicristalli e vetri elettrici. Se c'è una radio accendila. Apri il bagagliaio e controlla la sua chiusura e la presenza della ruota di scorta. Apri il vano motore e fai controllare dal tuo amico eventuali trasudazioni d'olio / mancanza di parti - spesso accade che manchino i tappi dei fari. Poi fagli testare la frizione. Controlla i pneumatici ed il loro DOT. Abbassati e guarda sotto l'auto se vedi pendere qualcosa (tipo il cavo del freno a mano) devi farlo fissare.
