Ciao a tutti... ho comprato questo decoder..un buon prodotto..però ho un problema in quanto ho dei disturbi nell'audio, in quanto mi prende tutte le interferenze tipo giri motore frecce..ecc
L'impianto è formato da sorgente clarion vrx 578 ampli+ sub jbl bass pro2 e decoder visteon m1
Ho fatto queste prove:
-messi sotto la stessa tensione (+ e -) radio decoder e ampli
-staccato ampli da alimentazione
-presa alimentazione direttamente dalla batteria x il decoder
-provati 2 filtri anti disturbo sull'alimentazione
-provato filtro antidisturbo su rca audio
-provato a passare rca audio (schermati)volanti
-provato a mettere a massa gli rca audio
-provato a cambiare il punto di massa sia della radio che del decoder.
L'ampli con il sub funzionano senza nessun interferenza con la stessa corrente.
+ diretto da batteria
- da bullone cintura di sic
Onestamente non so più cosa altro provare..cosa mi consigliate non vorrei rimandarlo indietro?
grazie scusate il papiro..
