Decreto ruote
Shreky
8 Dicembre 2014
7
LT
Lazio
Ciao ragazzi navigando in internet ho appena visto questo decreto che entrerà in vigore dal 1 gennaio. Che ne dite? Decreto Ruote
bobkelso
Super Alfista
20 Marzo 2008
1,727
222
116
Mi
Lombardia
1.3 v.l. GPL
..interessante anche se non sono riuscito a capire bene tutto,
son curiodo di vedere come verrà applicato in pratica..
MichaelAR
Alfista Intermedio
16 Novembre 2012
2,426
82
49
Ve
Veneto
ex 2.0 JTS
Altre Auto
Fiat Bravo 1.6 multijet 120cv
La question è molto semplice, ce la vendono come un'importante evoluzione, io la definirei più una giusta soluzione che abbiamo scopiazzato da altri Paesi che sono più avanti di noi...
per montare un cerchio e gomma di misura differente da quella riportata sul libretto (carta di circolazione), bisognava:
PRIMA:
1- Mandare la richiesta alla casa costruttrice del veicolo, completa di dati della vettura (n° di telaio);
2- Aspettare la lettera di riscontro ove fosse indicato parere positivo sulle misure richieste per il n° di telaio citato;
3- Prendere appuntamento in motorizzazione civile, con code interminabili, moduli anacronistici, bolli vari da pagare,
4- Aspettare il buon uomo che verifica che la macchina può montare quei cerchi e gomme,
5- Attendere la trascrizione a libretto della modifica
CON IL NUOVO DECRETO "RUOTE"
1- Si possono montare, solo ed esclusivamente, cerchi omologati secondo le norme UN/ECE n°124, oppure D.M. 20 (NAD), che assicurano che quel cerchio rientra in determinati standard qualitativi, ed è definito "cerchio omologato" nel senso che lo si può utilizzare in sostituzione di quelli originali.
2- Per fare un upgrade o un downgrade delle misure di cerchio e gomma, non serve chiedere il nulla osta alla casa costruttrice del veicolo, qualora lo specifico cerchio e gomma faccia parte dell"ambito di impiego". ("L'ambito di impiego" consiste nel soddisfare l’equivalenza in termini di diametro nominale esterno (pneumatico) con le misure degli pneumatici previsti dal costruttore del veicolo in fase di omologazione.
Sono ammesse misure degli pneumatici che comportino una variazione del ± 2% della circonferenza di rotolamento rispetto alle circonferenze di rotolamento delle misure degli pneumatici intermedie previste in origine (in sede di omologazione) per un determinato tipo di veicolo, a condizione che il relativo diametro nominale esterno non superi, di oltre l’1%, il massimo diametro nominale esterno previsto in omologazione dal costruttore del veicolo; la larghezza degli pneumatici non deve essere superiore del 10% rispetto alla massima larghezza degli pneumatici previsti in origine.)
3- Il gommista vede se le misure di cerchi e gomme che desideriamo, rientrano nell'"ambito di impiego" del ns n° di telaio. In tal caso:
4- ci montano i cerchi (omologati come detto al punto 1), e le gomme della misura voluta e rientrante nell"ambito di impiego".
5- il gommista ci rilascia 3 documenti fondamentali, ovvero:
a) certificato di omologazione di quel cerchio
b) certificato di corretta installazione del sistema ruota ( cerchi, gomme, bulloni, ecc)
c) certificato che attesta il rispetto, da parte del sistema ruota, dell' "ambito di impiego" previsto nello specifico caso.
6- Bisogna andare poi a far aggiornare il libretto in motorizzazione e spendere quei soliti soldi di bolli vari.
N.B: nel caso la misura richiesta non rispetti l'ambito d'impiego, resta l'obbligo del nulla osta della casa costruttrice, come accadeva in passato.
la normativa nuova, non è retroattiva, per cui tutti coloro che avevano montato cerchi aftermarket (ovviamente privi delle nuove omologazioni) sono apposto.
A mio avviso, la norma nuova sembra tutelare il consumatore, dando precise indicazioni sulla qualità del prodotto che si acquista. Non basta più un cerchio made in china con sola omologazione TUV o simili.... Per qualunque cerchio servono le nuove omologazioni che devono essere stampigliate in modo visibile su di esso.
( Pensate però le bestemmie dei rivenditori e gommisti che hanno in casa cerchi senza omologazione...)
Inoltre, si snellisce la parte "tuning" del sistema ruota, non essendo più sempre necessario il nulla osta delle case.
Inoltre, quelle case (tedesche....) che.... "se vuoi i cerchi da 19 la devi ordinare all'acquisto con essi sennò dopo a libretto non ci saranno" la prendono in quel posto.... E la gente si monta i cerchi della misura idonea dalla legge, della marca che più gli va a genio!
bobkelso
Super Alfista
20 Marzo 2008
1,727
222
116
Mi
Lombardia
1.3 v.l. GPL
..grazie..ci ragionerò su un po'..mi sfuggono ancora dei dettagli pratici..ma è già meglio..
..dubbi del tipo:
1) ogni cerchio in vendità con un determinato ET e canale avrà annessa una lista
di centinaia di vetture compatibili in abbinamento a specifiche misure di pneumatico?
2) nelle liste ci saranno anche la auto fuori produzione e perfino le ultraventennali?
3) volendo posso ancora fare l'iscrizione a libretto tramite nulla osta/circolare alfa-fiat
e passagio in motorizzazione (per le vetture fuori produzione) per montare
cerchi di misure diverse, usati non nuovi?
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
18,911
12,669
164
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
A mappa do pilu
No Italy
2.0 TwinSpark 16V
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa); 145 1.6 Boxer; Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
oh finalmente qualcosa di buono dal Ministero dei Trasporti.
e guarda caso proprio adesso che devo sistemare la ford focus di famiglia.
chiedo ai più esperti:
ho una ford focus 1.8 TDCI 100Cv (74Kw) del 2002
a libretto sono scritte le seguenti misure:
185/65/14 M+S
195/60/15
E BASTA.
Ho provato ad informarmi, e ho scoperto che su questa vettura sono omologabili tranquillamente anche cerchi da 16"
altre misure omologabili
205/50/16
215/40/17
215/35/18 ma viste solo raramente.
ovviamente a me interessano solamente le 205/50R16
Micheal dici che si può fare?
grattugia
Joseph Fitzpatrick Fitzgerald Fitzhenry "Joe" Quim
22 Settembre 2008
5,479
201
64
NU
Sardegna
mjtd2 170cv
185/65 14... Che misura del caxxo Le montava la mia delta hpe... Costavano il doppio del 185/60 14 che montavano bravo, 145, golf etc... Avevo chiesto il nulla osta per i 15 misura 195/50 e me lo mandarono per i 195/55... Altra gomma del caxxo... Alla fine ho sempre girato con le 195/50 15 non omologate... È mai avuto problemi
Shreky
8 Dicembre 2014
7
LT
Lazio
Sempre girato con cerchi diversi da quelli sul libretto e in 10 anni non mi hanno detto mai niente
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
18,911
12,669
164
Mappa
A mappa do pilu
No Italy
2.0 TwinSpark 16V
Altre Auto
e mi sa che da ora in poi mi farò meno paranoie a riguardo,
tanto il cerchio da 16 non si nota molto rispetto al 15"
IPOIDE
Super Alfista
9 Aprile 2008
2,390
480
136
55
GR
Toscana
2.O JTS SELESPEED
Ho letto tra le righe questo decreto e non sono riuscito nemmeno a concentrarmi per capirlo; a parte che nell'ambito sicurezza stradale si passa da un eccesso all' altro e qui mi fa veramente rabbia perchè si nota come siamo pilotati in termini di regolamenti e disposizioni, ma poi un altra cosa, mi sembra che questo decreto o non è stato capito nemmeno da chi l'ha voluto scrivere oppure non si è saputo nemmeno copiare.
Personalmente non ho nemmeno intenzione di perdere tempo per rileggerlo.
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
