Dishi 330 su GT 1.8
Giacomo 87
14 Maggio 2013
7
Fe
Emilia-Romagna
GT
1.8 twinspark
Salve a tutti mi presento qua con una bella domanda. :)
So che ormai il discorso è trito e ritrito ma la mia domanda è un pelino specifica.
Il mio problema è nato nel voler montare dei dischi da 330 sulla mia bella GT, premetto che l'ho già eqcuipaggiata con cerchi da 18" della Team Dynamics ( che consiglio spassionatamente ) e i dischi li ho appena forati tutti per bene. Sono quelli che monta la Crosswagon 2.4 mi pare.
Arrivando al sodo quando ho provato ad inserire il disco nella pinza della GTA, 4 pompanti etc.. la solita insomma ma quella con l'attacco NON radiale, ho scoperto che lo spessore del disco di 32mm è leggermente troppo largo...... T.T
Ora come posso intervenire???? Limo le guide del ferodo per quadagnare qualche cosa oppure metto uno spessore tra le tue parti della pinza????
O butto via i dischi e ne prendo altri da 330 sempre alfa???
Se non erro i dischi della Q4 differiscono in misura rispetto quelli che il GT monta nella versione 3.2. Il mio consiglio è di prendere i dischi corretto per le pinze che hai. Non tentare di fare mix di pezzi o di limare componenti per far entrare a tutti i costi i pezzi.
Il problema è che tutte le versioni di dischi per AR da 330 sia da corsa con la campana in ergal che quelli in acciaio hanno sempre lo spessore di 32, e anche i ricambi originali o_O.. contando che la gta però di serie ha i 330 e la pinza è sempre la stessa che montano tutte le alfa GTA con i 4pompanti non radiale.. Non riesco a venirne a capo...
Hai una foto delle pinze in tuo possesso? Da che auto derivano?
Non mi fa vedere il collegamento,per capirci,sono le pinze con le staffe che si staccano fissate con le due viti frontali o quelle con le staffe fuse insieme alla pinza?
scusami m non capisco di che staffe parli :( come posso inviarti una foto???
Quali monti delle pinze in foto? ImageUploadedByTapatalk 21369050470.973544.jpg
Dx o sx?
ecco dimmi se le vedi :) perche sono differenti da entrambe quelle che mi hai postato, a Sx hai le pinze della fiat coupè 2,0 turbo e a Dx hai le radiali della 159 se non sbaglio :)
    56.6 KB · Visualizzazioni: 298
    74.3 KB · Visualizzazioni: 307
Ecco svelato il mistero... Sulle tue pinze non vanno perché hai quelle della 166 che monta dischi differenti e pastiglie diverse... Per questo non ci stanno... Le mie nella foto a sx sono quelle originali da 305 mentre a dx le 330. Entrambe per 156 Gta originali.
Le pinze che hai tu supportano massimo dischi 310x28 mentre le pinze della Gta portano dischi 330x32 ecco perché hai problemi di accoppiamento dei pezzi.
