Con cerchio da 17 originale, ho montato i 16mm al posteriore.Premesso che a pieno carico le ruote già toccavano in caso di sconnessioni "pesanti" del manto stradale, ora la cosa è sicuramente peggiorata.l'impatto estetico è assolutamente appagante, per quanto riguarda la tenuta invece direi che avendoli montati solamente al posteriore il muso entra in curva bello veloce ed il posteriore rimane bello saldo, anche se fa un po effetto "ape piaggio", della serie che preferisco che inizi a scivolare in modo uniforme piuttosto che sentire l'avantreno partire molto prima del posteriore. Comunque con i 16 il pneumatico non tocca alla carrozzeria ma solamente ai parafanghi in moquette, quindi la gomma non si rovina.
