Dove collocare l'amplificatore nell'Alfa 147?
dudy
26 Marzo 2008
sv
Liguria
1.9 jtd
ciao a tutti ragazzi.... avrei un piccolo problema....
ho un'alfa 147, piano piano mi sto facendo l'impianto stereo però mi sono fermato perchè non so come posso occare 2 amplificatori nel baule....
gentilmente mi potete aiutare???
vi ringrazio tanti saluti alessio :decoccio:
Re: qualcuno mi aiuta?? grazie
Gli puoi fermare a schienale con delle viti o con del Velcro ad alta tenuta.ciao:decoccio:
se hai un sub non attivo...il gioco è fatto.....altrimente sulla lamiera dei sedili posteriori...chiaramente con kla diligenza(apposita)nel collegare i cavi.....non mettere niente in cappalleria... se non è ben saldo alla lamiera dell'auto ..potresti avere grossi problemi
Re: 147 - problema amplificatori nel baule
potresti creare un doppiofondo e metterli sotto,cosi non si vedono nemmeno,oppure il classico a schienale...
Soluzione non male il doppio fondo...ma alcuni amplificatori se non provvisti di ventola di raffreddamento , oppure se il doppio fondo non e areato con delle ventole da pc che sono l'ideale , possono avere qualche problema hai finali. ....:decoccio:
io proporrei con due ventole un sistema push-pull
sono interessato anch'io visto che è da un anno che ho gli amplificatori appoggiati sul piano del baule!
pensavo di metterli nel fianco destro incassati con qualche struttura.. cosa ne pensate?
sapete come costruirla?
dellottimo compensato rivestito di moquette nera e delle ventole 12 volts di comune pc
Ancora meglio e la vetroresina per quei giochi...puoi dargli la forma che vuoi.:decoccio:
no no no della vetroresina sono stufo! troppo lavoro! la uso solo per piccole cose..
un lavoro del genere lo farei in legno come tutti
ma come si fa la struttura? questa è la domanda
