Dove è posta la pompa della benzina nell'alfa 156 1.6 ts prima serie.grazie
Giampi71
23 Settembre 2012
14
Rm
Lazio
1.6 ts
Ciao a tutti.Sono nuovo ma ho sempre letto questo forum.Spero che possiate aiutarmi.Da due giorni la mia alfa 156 1.6 ts non parte piu a benzina ma solo a metano.Io ho pensato che possa essere la pompa della benzina.Ma no so dove è posta per controllarla.Se qualcuno potrebbe indicarmelo e descrivere come farlo gli sarei molto grato.
Nel serbatoio sotto il sedile posteriore.
Ti ringrazio della pronta risposta .Puo essere solo li o altrove a seconda del modello.
Sulla mia 2.0 prima serie e li. Altri motori dovrei controllare.
Edit.
Su tutte le 156 a benzina e li.
Concordo con Roberto,si trova in tutte quante fissata sotto il sedile posteriore,galleggiante e pompa benzina,sono installati insieme. Verifica prima di smontarla,che il relè dell'alimentazione nel vano motore funzioni.
Quando metti la chiave a MAR dovresti sentire la pompa.
Attenzione!!
Una scintilla potrebbe essere disastrosa.
Smontaggio va fatto a serbatoio piu vuoto possibile.
Attenzione!!
Sei certo della tua affermazione?
Più il serbatoio è vuoto maggiore è il gas (vapore) che si può formare.
Se vuoi essere protetto dalle scintille è necessario scollegare la batteria...
Il serbatoio è meglio sia vuoto per estrare agevolmente il gruppo pompa-indicatore livello.
Come suggerito da Blade prima di metter mano alla pompa controllerei tutto il circuito elettrico, in primis il sistema di commutazione gas-benzina...
Mio mecc mi ha raccomandato di non fare benzina e usarla al piu possibile prima di portarla per dare una pulitina alla pompa.
Se I vapori prendono fuoco, meglio non avere il serbatoio pieno di benzina ;)
PS lo so che sono piu pericolosi I vapori. :)
