la doppietta è una cosa , il punta tacco un'altra , non confondiamo le due cose .
leggete il post di designferrara
utilizzare la guida sportiva su strada è impensabile parola di chi ha fatto bem 8 corsi di guida e a fine novembre saranno 11
le tecniche di guida sono troppo diverse l'unica cosa che accomuna guida su strada e guida sportiva in pista sono le traiettorie dove su strada abbiamo una mezzaria o segnaletica verticale che delimita il punto massimo di impegno della carreggiata , su pista abbiamo tutto lo spazio indispensabie da utilizzare , quindi la differenza tra le due tecniche consiste solamente nella velocità di inserimento in curva che in guida su strada è lenta in pista è piu' veloce .
quindi data una curva a 180° in entrambi i casi il punto di corda sarà lo stesso con velocità differenti !!!
sconsiglio vivamente di cambiare marce senza l'utilizzo della frizione se non volete ritrovarvi con un bel frullato di coppia conica e ingranaggi vari .
ed infine i cambi utilizzati nelle competizioni sono ben diversi da quelli con utilizzo stradale anche se maccanici elettroattuati o sequenziali a innesti frontali
in questi ultimi è assolutamente indispensabile l'utilizzo del punta tacco .
ora la differenza tra doppietta e puntatacco .
Doppietta :
premo frizione , metto in folle , colpo di gas , premo frizione , innesto la marcia suecessiva , lascio frizione
Punta Tacco :
freno a fondo , premo frizione frizione , con il tacco colpo di gas e nel contempo cambio marcia e nello stesso tempo devo modulatre la frenata in caso di marcia utile per entare in curva ......
sembra facile ma non lò è ........vi sconsiglio di provare questa tecnica durante un normale utilizzo , se ne avete la possibilità cercate una via libera di qualche zona industriale e andando molto molto molto piano cominciate a provare ....tenete le cintura allacciate perchè vi ritroverete con il viso contro il volante almeno pel prime 30/40 volte ....poi comincerete a prendere il piede ......
vi raccomando non fatelo nell'usao quotidiano chi vi sta dietro vi verrebbe dentro di sicuro
spero di avervi dato delucidazioni in merito
