Eliminazione filtro antiparticolato Alfa 159
BlackLine
31 Maggio 2007
4
4
123
Mio papà ha comprato una 159...ha mappato la centralina con ottimi risultati...ha guodagnato esattamente 34CV...gli hanno detto però che per sentirli tutti qui 194CV dovrebbe rimuovere il filtro anti particolato...La domanda a questo punto è lecita...Come si fà?
Edit by Tenerone : non scrivere in maiuscolo, sul forum equivale ad urlare.
E' buona norma fare un salto nella sezione dedicata alle presentazioni dei nuovi iscritti prima di creare nuovi topics :
a questo link
Grazie e buon forum.
andrea-cesenat: esistono delle discussioni che sono una panoramica
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/95798-tutto-sul-dpf-diesel-particulate-filter.html
https://forum.clubalfa.it/schede-te...e-precatalizzatore-alfa-156-147-gt-159-a.html
Al di là di come si fa, così facendo non saresti in regola con la carta di circolazione. Ovvero, se fermato, incorreresti nel ritiro libretto.
Che poi si possa fare è ovvio, ma tra 4 anni alla prima revisione avresti sicuramente problemi...
194 con un incremento di 34 cv?
allora adesso le fanno con 160 cv di serie?
Già, di quale motorizzazione base stiamo parlando? .: sgrat :. :aktion080:
con gli scarichi ha guodagnato pochi cavalli...però il ragazzo che gli ha rifatto la centralina ne ha aggiunto un bel pò...l'ha fatta 2 volte...subito erano 28CV in più...la seconda volta ha detto che ne ha aggiunto altri 6...più o meno i conti...almeno secondo quello che ha detto il tipo delle centraline...tornano
Reactions: gigivicenza
Black, ma che motorizzazione è ? Sembra di capire un benzina jts da 160 CV ... o è un altro motore ?
la motorizzazione è 1.9 150CV...allora 4 o 5 di scarichi...uguale 155...più 28 di prima mappatura centralina...uguale 183...più 6 o 7 di seconda centralina 189CV...scusate 189CV non 194CV
Filtro antiparticolato (FAP) Alfa 159
chi sa darmi delucidazione in merito alla possibilità di rimuovere il filtro antiparticolato (dpf)? e gli eventuali pro e contro del caso?
ciao a tutti
Re: filtro antiparticolato
Stando a quello che il mio meccanico dice non lo si può eliminare! purtroppo!!
le centraline che rilevano le pressioni dei gas prima e dopo il filtro darebbero essere inibite per evitare messaggi di avarie e malfunzionamenti della vettura!
questo è quello che sò!!
ciao!!
