- 31 Maggio 2009
- 2,894
- 546
- 176
- Veneto
- Giulietta
- 1.6 MJTD 2 DISTINTIV
Ciao come da titolo multiescan ha rilevato degli errori sul climatizzatore,
tra l'altro mi chiedo che forse le temperature esterne erano un po' basse per testare il climatizzatore,
pero secondo me multiescan non dovrebbe avere registrato nulla, in caso di temperatura esterna bassa 16/17 C
Premetto che il clima e stato ricaricato sette giorni fa.
Allora quando accendo il clima, sento il clic del rele che inserisce il clima,
vedo la puleggia climatizzatore che gira a velocita moderata, il clima piano piano molto lentamente raffresca,
molto lentamente, tanto lento.
La cosa strana e che mi dovrebbe partire la ventola in simultanea al compressore, questo anche se non fa proprio caldo ,
la ventola non parte.
poi semmai il clima attacca e stacca, ma ripeto non dovrei avere avuto errori almeno credo sia cosi ????
allego errori
LETTURA PARAMETRI:
Temperatura esterna: 16,5 ° C
Temperatura dell'aria dell'abitacolo: 25,0 ° C
Temperatura trattati 1: 15,5 ° C
Temperatura trattata 2: 16,5 ° C
Attuatore miscelatore aria: 77,34%
Motore del miscelatore: 76,56%
Distributore Air attuatore: 78,13%
Manopola della temperatura dell'aria: 14
Manopola di distribuzione dell'aria: 1
Velocità della ventola: 2
Ricircolo: Non attivo
Velocità del veicolo: 0,0 km / h
LETTURA CODICI ERRORI:
1: External air temperature sensor in O.C.
Failure of the indicated sensor. Check continuity and connections of the component.
2: Climate control compressor
The air conditioning relay or control circuit is faulty. Check the relay and the wiring from the control unit for opens, shorts and weak connections.
3: Recirculation motor
Anomaly on the signal towards the indicated motor-positioner, the signal is not plausible.
CODICI ERRORI STORICI CANCELLATI...
Nessun codice errore
TRADUZIONE DI GOOGLE
1: sensore temperatura aria esterna in O.C.
Guasto del sensore indicato. Controllare la continuità e collegamenti del componente.
Compressore Climatizzatore: 2
Il circuito di relè o di controllo dell'aria condizionata è guasta. Controllare il relè e il cablaggio della centralina apre, pantaloncini e le connessioni deboli.
Motore di ricircolo: 3
Anomalia del segnale verso il motore posizionatore indicato, il segnale non è plausibile.
allego errori
LETTURA PARAMETRI:
