Fanalino luce retromarcia non funziona
decatonate
8 Dicembre 2010
21
RC
Calabria
GT
Di punto in bianco non funziona più la lampadina del fanalino retromarcia, ho collegato dall'esterno un filo positivo per prova e si accende. I fusibili sembrano in ordine...qualcuno mi sa indicare se codesto filo è attaccato sotto la scocca al cambio o arriva in qualche centralina luce del vano motore? magari si è solo staccato o ossidato.
Innanzitutto Ti vorrei ricordare che Funziona solo con le luci di posizione accese
- L'interruttore è sul cambio , è facile da individuare :
Su uno dei 2 fili deve esserci il positivo con le luci accese , l'altro va a finire dietro nel fanalino
Prova a fare un "ponte " tra i 2 fili , se si accende è l'interruttore che non funziona più , altrimenti se non ci arriva il positivo devi cercare a monte
Scusa l'assenza...comunque ho finalmente avuto modo di mettere sul ponte la macchina e fortunatamente anche se non sò come, uno dei due fili si era staccato e penzolava libero...riattaccato e tutto ok, grazie per il consiglio.
