Finestrini GTV
Quadrifoglio
14 Febbraio 2007
12
44
Volendo sistemare quei fastidiosi finestrini(che tutte le volte che apro e richiudo le portiere non entrano mai nelle guarnizioni),oggi ho provato a regolare le 2 viti che ci sono nella portiera.(quelle per regolare l'inclinazione)
La situazione è un po' migliorata ma non abbastanza!!!
Qualcuno ha provato per caso a regolare il fondo corsa dei motorini elettrici? Mi basterebbe far fermare il vetro 1 mm prima per far entrare il vetro nella sua sede.
Credo sia un problema diffuso, a parte i Gtv e Spider ultima serie che credo abbiano lo stesso sistema che monta anche la bmw.
Quadrifoglio
Quadrifoglio ha detto:
Quadrifoglio
Intendi il sistema che monta la Mini? Ogni volta che si apre la portiera il finestrino si abbassa di 2mm ?
Per quanto riguarda l'allineamento posso consigliarti questo sito che non è pretamente per Alfa ma per spider inglesi Leggi
Magari prendi qualche dritta alla fine il meccanismo è lo stesso.
Ciao!
Reactions: Roberto Cotterchio
non perdere tempo nel cercare regolazioni di fine corsa e inclinazione cristallo,
ti basta sostitiure i 4 pattini, 2 per portiera, che scorrono sulle guide dell'alzacristallo
per sostituirli devi smontare i pannelli, però risolvi in maniera definitiva con soli 16€
se vuoi ti posto i 4 codici dei ricambi
Mi faresti un favore. :)
Tu dici che con il passare del tempo si sono stortate le guide dei cristalli?
Anche tu avevi lo stesso problema e lo hai risolto così?
E' difficile smontare queste quide?
Quadrifoglio
Quadrifoglio
scusa se rispondo solo ora
questi sono i codici dei ricambi da acquistare
60578688
60606281
60585986
60606283
non dipende dalla guida che si storta col passare del tempo ma dal pattino;
quest'ultimo ha un rivestimento in teflon che consumandosi con l'uso fa "prendere gioco" al cristallo.
il mio precedente GTV soffrira di questo problema ad entrambi i vetri, una volta sostituiti i pattini è tornato tutto a posto senza necessità di alcuna regolazione.
un suggerimento:
sostituisci un pattino per volta e lubrifica preventivamente la guida su cui scorre.
J.Kay ha detto:
Quadrifoglio
siete sicuri che ci sia sulle ultime versioni??è mooolto utile come sistema,preserva guarnizoni e finestrini...
