Fischiettio quando sterzo sia a destra che a sinistra. - ClubAlfa.it Forum
Railgods
25 Gennaio 2009
5
Pe
Abruzzo
GTV
GTV TS
Salve a tutti:
Vi espongo il mio problema, ogni volta che la macchina è fredda, quando sterzo sia a sinistra che a destra sento un fischiettio, ma dopo che la macchina si riscalda non lo sento più. Da cosa è dovuto questo fatto? La dovrei portare da un meccanico giusto?
Dgwolf
30 Maggio 2008
363
19
RA
Emilia-Romagna
156 Sw GTA
3.2 GTA BussO PoweR
mmmmm per me manca il grasso nelle cuffie.
xxyachtboyxx
14 Ottobre 2008
990
12
19
35
RM
Lazio
1.8 8v 126 CV
Se il fischio che senti si manifesta nel caso in cui sterzi sino a fine corsa, sia a destra che a sinistra, allora il problema potrebbe essere uno:
- la pompa dell'idroguida, a sterzo a fine corsa, và sotto sforzo per far circolare il fluido nel circuito (causa viscosità cinematica del fluido che a motore freddo è molto più alta rispetto a motore caldo) facendoti avvertire quel fastidioso fischio. A motore caldo il problema non si presenta (o almeno non lo noti tu perchè non senti il fischio, ma il problema c'è ugualmente ma in entità inferiore) poichè il liquido diviene più "fluido" (ovvero meno viscoso).
Io ti consiglio di non sterzare sino a fine corsa ma di fermarti un pò prima; così facendo eviterai sia di rompere la pompa, sia di stressare l'intero circuito sottoposto a maggiori pressioni interne.
Se invece ti fischia ancor prima di raggiungere il fine corsa, potrebbe essere proprio la pompa idroguida che stà terminando il suo ciclo di vita e va sostituita. Per il fatto che a caldo non senti il fischio, il discorso è lo stesso sopra citato (viscosità che diminuisce).
Altra opzione potrebbe essere che nel circuito ci siano residui di qualsiasi genere granuloso (polvere, terriccio...), io non la escludo. Per risolvere questa opzione, potresti spurgare tutto il circuito ed immettere del liquido nuovo (che ogni tanto và sostituito)
Dgwolf
30 Maggio 2008
363
19
RA
Emilia-Romagna
156 Sw GTA
3.2 GTA BussO PoweR
a bè ma tu lo sentio interno o che viene dalle ruote anteriori ?
Dgwolf
30 Maggio 2008
363
19
RA
Emilia-Romagna
156 Sw GTA
3.2 GTA BussO PoweR
a bè allora è quello che dice xxyachtboyxx
Railgods
25 Gennaio 2009
5
Pe
Abruzzo
GTV
GTV TS
Quanto costa una pompa idroguida? oppure portarla al meccanico e farla aggiustare? grazie
Dgwolf
30 Maggio 2008
363
19
RA
Emilia-Romagna
156 Sw GTA
3.2 GTA BussO PoweR
va bèèè ma mica rimani a piedi. Lascia che fischietti.
Certò che se inizia a ululare allora ti preoccupi, ma per adesso penso che non sia nulla di grave.
Se no vai allo sfascio e te la cavi con poco, ma deve essere di una macchina con pochi km se no sei da punto a capo.
Railgods
25 Gennaio 2009
5
Pe
Abruzzo
GTV
GTV TS
Si ma mi da fastidio quel rumorino xD. Ma va bene per qualsiasi tipo di auto ? (scusa sono ignorante)
Dgwolf
30 Maggio 2008
363
19
RA
Emilia-Romagna
156 Sw GTA
3.2 GTA BussO PoweR
no bè ogni modello ha la sua....ora non sò se quella che usa il gtv sia uguale a qualche altro modello alfa.
