giulia super: fase meccanica sul 4º cilindro, possibile?
kennek
16 Dicembre 2020
46
24
9
Piemonte
Giulia
Altre Auto
Volkswagen T2.b Westfalia Berlin 1977
Austin Mini 1000 HLE 1983
Austin Mini Clubman Estate 1982
ieri pomeriggio volevo tarare i carburatori della giulia, ho quindi cominciato con il controllo della fase. dopo vari tentativi a vuoto di avere entrambe le tacche F (a 800rpm) e M (5100rpm) in corrispondenza della piastrina di riferimento ho smontato la calotta dello spinterogeno per controllare la posizione del ruttore quando la tacca F della puleggia è in corrispondenza dell’indicatore: ebbene il ruttore punta il 4º cilindro (quello lato frizione). come è possibile? la puleggia dell’albero motore non ha la spinetta che obbliga i riferimenti della sua posizione in linea con il primo pistone?
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
15,287
4,446
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Se il motore si avvia è possibile... ;)
Devi verificare quale cilindro è sia in fase di scoppio (valvole chiuse), 1 o 4? A naso direi il 4. :)
kennek
16 Dicembre 2020
46
24
9
Piemonte
Giulia
Altre Auto
il motore si avvia tranquillamente, mezzo giro di chiave e parte. vuol dire che la strobo la collego sul cavo della 4a candela… che stupido, solo adesso realizzo che pur avendo l’innesto obbligato la puleggia può essere sfasata di 360º col primo pistone
Reactions: M@urizio
M@urizio
1 Gennaio 2008
15,287
4,446
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Non preoccuparti si tratta di esperienza, prima o poi tutti ci passano.
Vedrai che non ti succederà più.... ;)
Reactions: kennek
kennek
16 Dicembre 2020
46
24
9
Piemonte
Giulia
Altre Auto
maurizio approfitto ancora della tua esperienza per chiederti: l’anticipo massimo sulla giulia 1,3 super va regolato a 4600 giri o a 5100?
M@urizio
1 Gennaio 2008
15,287
4,446
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Magari l'esperienza c'è ma è la memoria che manca....
La memoria manca in due situazioni, la prima perchè non ricordo il valore, la seconda ben peggiore, perchè non ricordo dove ho messo il manuale... 🙈
Comunque dovrebbe essere a 4.600 g/m
kennek
16 Dicembre 2020
46
24
9
Piemonte
Giulia
Altre Auto
hehehehe. ti confermo 4600 giri, nel frattempo ho trovato il manuale d’uso della giulia 1,3/1,6 super e riporta quel valore. i 5100 giri sono segnati sul manuale officina… perché venga indicato in valore diverso non so
M@urizio
1 Gennaio 2008
15,287
4,446
171
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Oddio, salvo che non sia stato sostituito lo spinterogeno potresti fare la "prova del 9"...
Controlli con la strobo che l'anticipo massimo sia nell'intorno di uno dei due valori, tanto tra i due ci "ballano" 500 g/m e non puoi sbagliarti.
Comunque il valore 5.100 g/m non mi era completamente estraneo.... appena posso, verifico.
Chi Siamo
    Maggiori Informazioni.
Funzioni Utente
