[GUIDA] Upgrade da Uconnect 6.5 ad Alpine ILX-702D - Pack Tech
Ho finalmente montato l’Alpine iLX 702 940AR in luogo dell’uconnect da 6,5”
La resa sonora è nettamente migliorata... ho tenuto le antenne originali grazie agli adattatori FAKRA. ho steso il cavo della retrocamera che monterò più avanti (questione di tempo) se volete altre info, sarò felice di aiutarvi
Ciao ti chiedo 2 info...alla fine ho optato per un altra sorgente ma dato che il montaggio e uguale ti chiedo un po di cose.
La mostrina é solo ad incastro o ha anche una vite da dentro al cassetto? Perche mi sembrava di averlo letto in qualche post ma non lo trovo più.
Hai qualche foto della parte da limare della plancia?!
Hai installato l interfaccia alpine kwe-1002-fi oppure kwe-1003-FI per recupero sd/usb/aux di serie?
Per la stesura del cavo per la retrocamera sei passato sotto il battitacco lato guidatore?! Per toglierlo hai avuto difficoltà con gli incastri? Grazie mille e scusa le tante domande[emoji4]
Ciao ho preso il kit completo, la UART è compresa nella confezione e non ricordo la sigla specifica. Per la porta USB non c’è problema perché anche dalla radio originale esce un normale cavo USB. Attenzione però... la presa con lettore di SDcard non è gestita. La devi sostituire con quella della versione 2016 (gli attacchi sono identici) il cavo della retrocamera l’ho fatto passare da destra incastrandolo sotto di esso. Non ho avuto bisogno di smontare il battitacco ed arrivi fino al vano ruota di scorta in maniera del tutto “invisibile”
    626.2 KB · Visualizzazioni: 856
    140.9 KB · Visualizzazioni: 875
    871.2 KB · Visualizzazioni: 846
Ho anche recuperarato il microfono originale, ho aggiunto i due pin relativi nell’interfaccia, collegati ad un mini jack maschio, che si infila nella sorgente. La vite che tiene la mostrina si trova nel vano portaoggetti. Devi levare un tappo in gomma, ti servirà un cacciavite torx ed un po’ di pazienza.
    250.4 KB · Visualizzazioni: 1,117
    827.1 KB · Visualizzazioni: 1,135
    203.1 KB · Visualizzazioni: 1,185
    546.3 KB · Visualizzazioni: 949
Reactions: Geims e None
Ti ringrazio molto di tutte le spiegazioni[emoji4] sei stato gentilissimo. Ora aspetto solo che arrivi tutto il materiale per procedere al montaggio[emoji106]
Reactions: Juliet_TCT
Scusami, ho dimenticato... purtroppo non ho foto riguardo le plastiche che dovrai necessariamente asportare. Alludo a quelle del vano autoradio. Ma non puoi sbagliare... ti basta “presentargli” la nuova e subito capisci dove è quanto segare. Io ho usato un mini seghetto ad arco per poi rifinire con una lima. Consiglio di tenere a portata di mano un aspirapolvere
Reactions: Gabrielino8
Ciao Juliet. Per favore , puoi spiegarmi un po piu in dettaglio come hai recuperato il microfono originale. Grazie mille
Ehm Juliet. Per favore...sono un po tardo si vede :) ma non ho mica capito dove hai fatto passare il cavo della retrocamera. Cioè lo hai incastrato sotto le plastiche del battitacco? Grazie ancora
Sul connettore originale, i fili del microfono corrispondono ai pin 29 e 30. Banalmente devi collegare ingresso microfono della nuova autoradio a quei pin.
