[GUIDA] Accensione luci ad apertura/chiusura auto (leaving/coming home) Alfa GT
robertolmts
8 Luglio 2010
39
16
PV
Lombardia
GT
1.9 JTD-m
Salve a tutti. Volendo dare un tocco di "sciccheria" alla mia gattona, ho deciso di adottare un sistema che ormai è di serie (o quasi) su molte vetture odierne ovvero il leaving/coming home, il sistema che accende le luci ogni volta che apri/chiudi l'auto. Visto che quando ho aperto la discussione nessuno mi ha dato una mano, ho deciso di rimboccarmi le maniche e fare tutto da solo.
Occorrente:
- 1 relè 12V 30A con quattro contatti (85,86,87,30). Ricordate di prendere un relè "SEMPLICEMENTE APERTO"
- Dei faston (o spinette) sia maschi che femmina, possibilmente con le relative protezioni in plastica
- Pinza chiudi-faston o spelafili
- Nastro isolante
- Un paio di metri di cavo positivo/negativo rosso/nero. Quelli delle casse audio vanno benissimo
- 1 ora di tempo
- Un pò di manualità
- 10/15€
Procedimento:
Svitare con una brugola le tre viti della copertura inferiore dello sterzo, una volta svitate prendete un cacciavite a taglio, non molto grosso, e fare leva nella giunzione. Dovreste trovare 2 connettori ogniuno con 3 fili, uno arancione-marrone-rosso, l'altro grigio-giallo-blu.
Ora andiamo passo passo:
- Collegare il contatto numero 86 del relè con la dissolvenza negativa della plafoniera (dovrebbe essere il cavo centrale);
- Collegare il contatto numero 87 con il filo che da l'impulso alle luci di posizione, ovvero il cavo arancione che vedrete successivamente nella foto a fine articolo;
- Dal contatto 85 faremo un ponticello al contatto 30 ed infine dal 30 ci aggancieremo al positivo fisso ovvero il cavo rosso che vedrete sempre nella foto a fine articolo.
Fatto tutto ciò avrete anche voi il vostro sistema alla "tedesca" :)smiley_029:).
P.S. le luci di posizione si accenderanno all'apertura e chiusura dell'auto ed anche degli sportelli!!!
    19.2 KB · Visualizzazioni: 5,228
Reactions: peppect91
Re: Accensione luci ad apertura/chiusura auto
ciao..complimenti x il lavoro..interessava anche a me sto sistemino,solo che nn capendoci tanto mi son venute delle domande in proposito...
a macchina chiusa ,con sto sistema,schiacci il pulsante del telecomando ,le serrature si aprono e le luci si accendono giusto?ma poi quando si spengono?
cosa opposta...vai per chiudere e le luci si accendo ma per quanto? il relè ha un temporizzatore o nn centra nulla?
grazie
grazie
Penso che l'accensione venga temporizzata dalla plafoniera, dato che Roberto ha collegato il comune della plafoniera al relè. Quindi le posizioni si spegneranno insieme alla plafoniera....
Esatto... Le luci si spengono con la plafoniera. Infatti restano accese anche con le portiere aperte finché non le chiudi.
Re: [GUIDA] Accensione luci ad apertura/chiusura auto (leaving/coming home) Alfa
Domanda stupida.
Non è che se apro le portiere si accendono le luci vero?
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Mi rispondo da solo...si
Ciao, io un problema: ho sefuito la guida ma non va, le luci di posizione restano sempre spente e il relé quando apro la macchina fa uno strano ronzio... Ho preso il rosso e l'ho messo all'85 e da lì l'ho portato anche al30, l'arancione all'86 e il negativo l'ho sceso dalla plafoniera e l'ho portato al 87... Dove sbaglio? Ah, ho una 147 restyling
Mi correggo: l'aranzione all'87 e il negativo all'86
Anche a me non va...
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk
a qualcuno funziona?
