Finalmente sono arrivato alla soluzione di questo piccolo problema.installare la suddetta plafoniera mantenendo tutte le funzioni e cioè led d'ambiente e retroilluminazione dei tasti. Vi posto lo schema che dovrebbe essere facile da seguire,chiaramente per ulteriori chiarimenti sono a vostra disposizione. Vi metto anche delle foto di alcuni accorgimenti che ho utilizzato. Partiamo dal fatto che ho tagliato entrambi i connettori per poter giuntare meglio i cavi. Poi per attaccare i cavi alla plafo ho utilizzato dei piccoli faston. Come questo Peró cercate di stringerli un pó con la pinza per evitare che si muovano al momento della connessione. Ecco un faston stretto accanto ad uno normale Poi ho coperto cavo e faston con della termorestringente in questo modo,andate anche oltre il faston poi vi diró il perchè. Iniziamo la connessione sulla plafo.si nota come ho rotto la parte superiore dell'aggancio del connettore,per avere maggiore libertà di movimento. Ed ecco tutti i faston collegati,notare come la termorestringente che avanza in punta vada a coprire perfettamente tutto,così da evitare contatti tra di loro e conseguenti corti. Particolare dei cavi del led d'ambiente e della retroilluminazione tasti messi insieme. Ed ecco tutto pronto per essere installato. Appena terminato. Spero di essere stato utile a tutti,non sono un genio dell'elettronica e sicuramente qual uno farà un lavoro migliore del mio. Ma almeno abbiamo capito come far funzionare tutto. By Fabrizio F. Fabrizio F.
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010 Grazie, utilissima. Curiositá, la tua auto ha il B&M?
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010 No niente b&m. Perchè? Fabrizio F.
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010 Perchè lì c'è il microfono del B&M sulle vetture che lo montano.
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010 Si ho visto anche io che sulla plafo che mi ha mandato enzo c era il connettore del microfono. Fabrizio F.
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010 Scusate, ma anche quelle prima del 2014 hanno li il blue&me? Quindi ci sono altri connettori? Grazie
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010 Non tutte hanno il b&m e di conseguenza non tutte hanno altri connettori Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010 Ok, però scusatemi: se uno (io) con un modello ante 2014 con il blue&me monta una plafoniera del modello 2014 li sotto probabilmente trova altri cavi? Scusate ma non ho capito, grazie
Re: GUIDA-Installare plafoniera anteriore MY2014 su Giulietta MY2010 Li sotto dove? Che cavi vuoi trovare? Perdonami ma non capisco nulla di ciò che hai scritto.
