RAgazzi,ho appena installato la barra duomi sulla mia 156 e ho pensato di farvi una guida veloce con foto. Premetto che la barra duomi montata,è in origine progettata per la 147,ma grazie a Giorgio 156Jts,ora va anche su 156,c'è una leggera limata da dare,di seguito le foto:
Per prima cosa,rimuovete i dadi che fissano esternamente a telaio l'ammortizzatore con una chiave da 17.
Fatto ciò,prima di montare la barra,vanno smussati gli spigoli come vedete nella foto,io l'ho fatto con un flessibile e poi riverniciato di rosso la parte per evitare ruggine:
In fine non vi resta che posizionare la barra sui duomi,avvitare a mano le viti finchè non arriva a poggiare leggermente, e poi regolare la tensione della barra con la vite centrale,fino a che i perni dell'ammortizzatore cominciano a flettere leggermente,a questo punto il lavoro è quasi ultimato.
Fissate nuovamente i 4 dadi che fissano la barra,e poi bloccate la regolazione della barra con i due dadi esterni.
Per la regolazione della barra si usa una chiave del 25,mentre per bloccare i dadi esterni se ne usa una del 26. Buon lavoro!
