[GUIDA] Smontaggio volante e sostituzione del MY2010 con MY2014!
dav3
6 Gennaio 2015
15
2
14
TE
Abruzzo
1.4 Multiair
Ciao a tutti,avendo acquistato il volante MY2014 ho realizzato questa guida per montarlo sulla MY2010. Può essere utile a chiunque abbia bisogno di smontare il proprio volante.
Non riuscendo ad allegare qui la guida l'ho uppata su mediafire.
Guida sostituzione volante - dav3
Re: [GUIDA] Smontaggio volante e sostituzione del MY2010 con MY2014
Ottimo, molto utile.
Mi permetto di aggiungere che se non si vogliono problemi di illuminazione sui tasti,conviene sostituire l'intera cavetteria del volante in modo da mantenere la basetta relativa al tasto che andiamo a sostituire.
La cosa è semplicissima da fare,basta togliere le due clip bianche di fissaggio.
Ottimo suggerimento. Grazie.
Molto bella come guida complimenti, mi confermi quindi che l airbag dei volanti my 2010 e my 2014 sono praticamente identici?
Airbag di una 2010 può andare su un volante my 2014? Giusto
Grazie infinite
P.s. ma avevi un volante in pelle ed hai preso il nuovo con bordo in alcantara?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Grazie infinite
Gli airbag sono gli stessi; io avevo il volante dello sport pack 2010 e quello che ho montato non ha il bordo in alcantara. I volanti 2010 e 2014 sono tutti interscambiabili,i problemi possono sorgere con il cambio tct per via delle palette. Cmq di pelle c'è solo il nome,si tratta di un vinile che avrei fatto meglio a sostituire con vera pelle.
Raga ma la cornice volante, è disponibile come ricambio?
volante montato con sostituzione dei comandi al volante.
fare attenzione a staccare la cornice cromata si graffia solo a guardarla.
che invidia! Ma la pelle del volante è uguale a quella degli interni? Spero sia il flash ma sembra piuttosto chiara!
Quanto hai pagato il volante alla fine? :p
Spettacolo, anche io l' ho montato
