Il Miglior collettore per il 147 1.6 ts 120cv
ALEX 147
22 Dicembre 2008
1,172
24
39
36
Mi
Lombardia
1.6 Twin Spark 140cv
Un saluto a tutti, piano piano sto migliorando il mio 47, volevo ultimare lo scarico al momento ho il centrale monopancia ragazzon e il terminale sempre della ragazzon.
Il catalizzatore da quanto ho letto è consigliabile lasciare quello di serie, i collettori che avevo scelto erano quelli della CSC che penso sia la migliore visto il prezzo di 560/600 €, Super sprint offre ottimi collettori ha prezzi simili 520/560 €, Power motive offre collettori a quasi la meta la mia domanda è quale scegliere?
Vale la pena spendere tanto per avere il meglio o si ottiene quasi lo stesso risultato con una spesa inferiore?
Osservando i collettori di serie ho notato i 2 prekat e leggendo nel forum si evince che è meglio sostituirli con quelli € 2, mah dalle foto che ho visto questi collettori sportivi non mio pare abbiano tale predisposizione, sapevo che svuotare o eliminare i pre kat portava a una perdita di potenza ai bassi.....
Voi che mi dite?
Attendo consigli per l acquisto e spiegazioni!:)
Ragazzi nessuno devo stappare questo motore :D
Ciao! A mio parere sarebbe meglio usare tutti i componenti della stessa marca, poichè progettati x lavorare insieme!
La modifica con i colli dei Ts euro2 è sicuramente la più economica, e sicuramente qualche effetto lo dona! Potresti aggiungere una chicca a questa modifica: eliminare la paratia anticalore e rivestire con bende coibentanti i collettori! Ottimo look racing a cofano aperto e temperature più basse nel vano!
Si effetivamente stavo pensando ai colli della 145 o 146 1.6 ts € 2 dicono siano ben fatti (curve sportive e lucidatura interna) il problema è mettere la sonda in un punto dove legga bene i dati, ma i pre kat non è meglio tenerli so che servono solo quando il motore è freddo per non inquinare ma senza si ha perdita ai bassi si o no? :eek:
L indecisione regna sovrana tanta spesa e resa con i CSC o poca spesa e buona resa con i colli presi allo sfascio?????:confused::confused::D
Voi che mi dite?
Cerca i collettori di un TS Euro 2 1.6, devi prendere il collettore e il pezzo 2in 1 che va fino al kat....
Ovvio che su questi non esistono i prekat nè le sonde lambda, le quali andranno inibite via centralina, che a sua volta andrà rimappata per bene.....
Un quell' inibite non so perchè mi suona di problemi so che la sonda fondamentale è la 3 che non tocco :lol2:.
Mah non sarebbe meglio fare dei fori saldare un bullone e mettere la sonda in un punto giusto cosi la centralina rimappata lavora con dei parametri reali :).
Io la butto li poi la parola a chi ne sa di + e ci ha gia messo le mani
.....Dovresti fare dei buchi sui collettori in Ghisa-acciaio, e saldargli un raccordo filettato.....certo al giorno d'oggi tutto si può fare, ma quando ti viene a costare una tale modifica??? Poi le saldature devono essere particolari...tipo TIG....ma non saprei che durata avranno....
Ok meglio mettere le sonde al sicuro e inibirle con la centralina, ma senza i pre kat non perdo ai bassi avevo letto che svuotarli era contro producente secondo questo ragionamento toglierli non è peggio:confused:.
Se fosse la mia auto avrei messo collettori supersprint con KAT metallico da 200 celle.
Il kat mi hanno consigliato in molti di mantenere l originale poi non so :p penso sia per non avere problemi con la 3 sonda che so essere fondamentale.
I super sprint troppo cari per il prodotto che ti da a questo punto molto meglio CSC.
Sono andato oggi allo sfascio aveva i colli per il Boxer e una 145 ts 2.0 con soli 80.000 km che spreco.
Quelli del 2.0 penso non vadano sulla mia
