Il motore resta accelerato
albesco
8 Marzo 2012
22
MC
Marche
2.0 Twin spark + Metano Tartarini
Cari amici
La mia 166 TS 2.0 è da un paio di mesi che mi fa uno scherzo strano: resta accelerata.
In pratica..
- a regime regolare, quasi non mi accorgo di nulla
- cambiando marcia, quasi sempre c'è una "gommosità" nella risposta quando salgo di marcia, e una mancanza di freno motore quando scalo
- se mi fermo, a volte mi resta a 2'000giri, altre a 2'500giri; quando succede, magari dopo 15-20 secondi mi torna a 1'500giri, ma.. comunque mi resta accelerata.
Informazioni a margine
- il problema si presenta allo stesso modo sia a metano, sia a benzina
- mi ha fatto così già 2 mesi fa; il meccanico ha azzerato la centralina e.. pareva esser tornata normale, però.. il giorno dopo mi si spegneva quando, avvicinandomi a uno stop, lasciavo la frizione e frenavo. Questo problema progressivamente è andato diminuendo, fino a scomparire del tutto
- la mattina per farla partire devo tenere l'acceleratore premuto, sennò.. per 1minuto buono il motore soffre moltissimo, borbotta e non prende giri, neanche accelerando.
Secondo voi cosa può essere?
Il mio metanista l'estate scorsa mi disse che avevo una sonda lambda pigra... possibile sia quella che è andata del tutto?
Ciao a tutti, difficile dire di certo cosa possa essere, hai fatto una bella diagnosi?????? La sonda lambda potrebbe essere dai sintomi, se cosi fosse potresti cavartela con 60/100 euro. dipende dalla marca . Potrebbe essere anche il potenziometro, prima di spendere soldi fai una bella diagnosi :)
per il minimo alto è molto probabile che sia il motorino passo passo andato, hai provato a dare un colpo di gas ? torna al regime del minimo?
La 166 ha il corpo farfallato elettronico ed è lui che funge sia da farfalla che da motorino del minimo, magari se è presente molto olio inzaccarato attorno che gli impedisce i movimenti
Forse ho risolto: mentre ricontrollava la valvola a farfalla, al meccanico è rimasto in mano un coperchietto di plastica, che pareva stesse per staccarsi.
Lo ha riattaccato con l'attak e.. ora pare andar bene: solo ogni tanto mi accorgo di qualche "rimbalzo" a 1200giri, ma per il resto sia all'avvio la mattina, sia al cambio marcia, il problema pare esser risolto!
Vi terrò aggiornati su eventuali sviluppi (che spero non ci saranno :p )
GRAZIE!!!
dai una pulita anche al corpo farfallato...
escludendo noie a motorino del minimo e sonda lambda/debimetro.
attenzione infine che con gli impianti a gas/metano gli iniettori vanno puliti ogni 60/80000 km circa e le candele sostituite prima dei fatidici 100000 km.
non ce l'ha il motorino del minimo, forse un'elettrovalvola che chiude/apre un foro del 4 con filtrino, la farfalla funge sia per accelerare che per tarare un minimo...
perche' tocca sostituire gli iniettori dopo 80000km?
Gli iniettori vanno puliti sia quelli adella benzina che del GPL a metano non serve perchè sono continuamente lubrificati........quando usi il GPL costantemente quelli a benzina si sporcano, se però hai l'accortezza di usarla ogni tanto anche a benzina non hai problemi, anche solo l'avvio
