Ciao mighe, correggo subito il messaggio, avevo sbagliato le indicazioni:
- sul manuale manca la pagina riferita alla sostituzione di questa specifica lampadina
http://www.alfa-restoration.co.uk/manuals/AR_Editions/AlfaRomeo33WorkshopManual33Nuova.pdf
dice solo che sono le classiche lampadine tipo D da 1,2watt-12volt
(le stesse delll'illuminazione degli strumenti nel cruscotto, è comunque ricambio comune a molte auto)
- si tratta di 2 lampadine inserite a baionetta (come con il quadro del cruscotto) sul retro del pannello
con le ghiere del sistema di ventilazione, una al centro del lato alto e una al centro del lato basso,
ma comunque sul lato posteriore del pannello, in posizione scomoda perchè leggermente incassata e dure da svitare,
puoi provare a cambiarle dal vano radio e dal vano portaoggetti ma potrebbe essere non possibile,
la lampadina sul lato alto è molto incassata, difficile da agguantare, forse si riesce con quella in basso;
in alternativa bisogna rimuovere la consolle della plancia (lavoraccio ma su sito alfa restoration c'è guida illustrata),
con un po' di accortezza si rimuove la console esterna ma si lascia il blocco delle ghiere in posizione,
sostenuto solo dalle guaine che comandano le palette del sistema di ventilazione, così non bisogna smontare
anche quelle (perchè è un lavoro certosino ricollegarle correttamente, se possibile meglio non smontarle del tutto)
e c'è lo spazio per infilare le mani e cambiare le lampadine..
- le lampadine sono alimentate con due fastom collegati anche loro sul lato posteriore del pannello,
sulla parte inferiore al centro, appena sotto alla lampadina bassa delle due, questi fastom sporgono
all'idietro e non sono incassati, sono più accessibbili, ad occhio si riesce almeno a verificare al tatto se i fastom
sono collegati o scollegati (più probabile che avere entrambi le lampadine bruciate) senza smontare
tutta la console, ma solo il cassettino portaoggetti sottostante..
occhio che ha dei denti di incastro che tendono a rompersi..delle spatole aiutano..
Ps.: se ti andasse di fortuna le lampadine sono sane ed hai solo un fusibile guasto nel box fusibili
a sinistra del volante in basso..
