Ciao, qualuno ha provato sull'Alfa tali impianti e se si di che casa? Sapete info sugli impianti ad iniezione liquida? Tipo rumore dovuto alla pompa nel serbatoio o particolari problemi con i twin spark o qualsiasi altra cosa.... Grazie a tutti
vanno che é una meraviglia sui TS... l´aumento della potenza non é che ti stravolga, peró va veramente bene, poi ci sono meno lavori di manutenzione ed essendo piú semplice, ci sono meno cose che potrebbero rompersi...
io l'ho montato questa estate sulla mia 147 1.6 105 ts e nn ho avuto per ora particolari problemi, apparte la spia di "avaria motore" accesa dovuto appunto per l'impianto gpl ma una volta spento sparisce per le prestazioni be ne risente poco, perde quei 5 cv ma nn li noti
Io sulla mia 164V6 3.0 192hp ho fatto montare un meno conosciuto ma molto valido impianto ad iniezione liquida della Tommasetto,l'auto ha sempre viaggiato a benzina e da giugno 2008 che và a gpl le prestazioni sono quasi le stesse senti la differnza solo quando passi a benzina col fatto che la benza brucia più uniformente rispetto al gas la senti un pò più cattiva ma nient'altro i consumi a gpl sono leggermente superiori ma in autostrada si riducono parecchio facendoti rispermiare tanto avendo una fluidità di marcia che non ti aspetti se a qualcuno che è in macchina con me non glielo dico pensa che stiamo viaggiando a benzina!
mi 'preoccupava' per lo più l'idea del serbatoio con all'interno la pompa per tenere in pressione il gpl. Pensavo a: 1-rumore pompa che magari si sente arrivare dal portabagli? 2-costo serbatoio quando viene sostituito 3-filtro gpl efficiente? altrimenti la pompa va a ......
Ciao! Differenza di costi rispetto all'iniezione gassosa? Sapete per caso se l'iniezione liquida è fattibile sui motori turbo?
l´inizione liquida é fattibile su tutti i motori a ciclo otto... pure sui V6 li montano, senza problemi... I costi di manutenzione sono molto piú bassi che l´iniezione gassosa, da meno problemi con gli iniettori, quindi conviene... Il mio amico ne ha uno della Landi, e va che é una bomba, da quando lo ha montato non ha avuto problemi... Li consiglio appassionatamente!
