Feedback da chi e' passato da impianto std ad impianto maggiorato
Se la pinza è quella originale maggiorata che viene montata come optional, anche se non è comprata come ricambio originale ancora chiuso ma recuperato dall'officina da qualche macchina/parte, non è implicito che ci sia già il certificato di omologazione di AR?
Per la normativa vigente ci deve essere.
Madoooo quante pippe ve stata a faaaaaa
Reactions: Gascan
purtroppo per l'ottusità del legislatore italiano sei in torto anche se prendi tutto originale ma usato, tipo da un demolitore.
le mie, prima di montarle, le ho pure fatte revisionare cambiando tutte le guarnizioni e messo tubi in treccia (migliori di qll di serie) ma sulla carta ho un'auto non omologata
Invece se uno cambia le pinze "standard" (305mm) di un colore, con sempre le stesse pinze "standard" ma di un altro colore penso che il problema non ci sia perché è la stessa identica pinza ma solo di colore diverso, oppure sbaglio?
Anziche' cambiarle le puoi verniciare.Pero' si puoi cambiarle purche' la macchina non sia ancora in garanzia.
Purtroppo ignaro che con la verniciatura si ottenessero buoni risultati le avevo già fatte cambiare 2 anni fa, per cui volevo capire a questo punto se sono in regola ma mi pare dunque di capire di si.
Il demolitore più fornito della mia zona le parti relative alla sicurezza (pinze/supporti pinza eccetera) manco te le vende se non hai una p.iva di un professionista su cui fatturarle. Poi però puoi comprare le peggio porcate online e va tutto bene...
Ricordo ancora quando mi fidai di un grosso auto-forniture (ora sparito) della mia zona che mi vendette dei dischi forati/baffati Tarox non autoventilanti assicurandomi che andavano bene per la mia Clio 1.4 S (avevo 19 anni) che montava gli autoventilanti. Li montai lo stesso ricentrando le pinze con degli spessori, salvo trovarmi senza freni qualche mese dopo quando la pastiglia, consumandosi, divenne meno spessa del gap tra disco e pinza, venendo allegramente sputata fuori...
E fortuna che ero su uno stradone da solo e non stavo frenando per fermarmi ad un incrocio!!
EDIT: anzi no, esiste ancora anche se abbastanza ridimensionato! Il Mondo Dem - Autoriparazioni, Autoaccessori, Autonoleggio
Reactions: Jack Ryan
Si.
Con la verniciatura se fatta da persone competenti sibottengono risultati pari al nuovo di fabbrica.
Io quando le cambiai mi fidai solo dell'officina che reperì un ricambio completamente nuovo (non aveva neanche una micro riga) ma non più nella sua confezione di vendita, scartai subito altre fonti perché poi in caso di problemi la responsabilità finiva ad essere mia.
Si.
A breve, dovendo riverniciarle poiché opacizzate per motivi ignoti, vedrò se chi me le fa riesce a garantirmi questo risultato (ha 100% recensioni positive ed un'ottima nomea quindi mi aspetto che venga un lavoro top).
cmq è molto molto difficile che facciano storie per le pinze freno
