Info costo sostituzione termostato acqua
giamby84
21 Gennaio 2009
36
5
9
BG
Lombardia
1.9 JTD MJET 16V
Ciao ragazzi sono andato dal mio meccanico (officina autorizzata alfa romeo) x chiedergli cosa spendevo a cambiare il termostato dell'acqua visto che è da un po che la temperatura è ballerina e non rimane mai ferma a 90° e poi ho notato un aumento dei consumi...il meccanico mi fa che in effetti nn andando mai in temperatura diminuisce la resa del motore e aumentano i consumi...cmq mi fa che cambiare quel pezzo sui 1.9 16v 140hp è un casino e servono 2 ore di manodopera, il pezzo originale alfa costa 108+IVA quindi alla fine dei conti mi viene 200 euro totali circa...pensavo di spendere di meno sinceramente, voi che dite? :mad:
Che la valvola termostatica può costare anche meno,la produce la behr e la puoi acquistare a circa 70 euro in un ricambista generico,purchè sia behr,mentre per il montaggio,o provi a farlo tu,che non è niente di impossibile, oppure ti devi rivolgere ad un meccanico... Io l'ho fatto da me e ho fatto anche una guida,ovviamente su motore benzina nel mio caso,ma credo sul diesel non sia molto diverso...
si io gliel'ho detto che so che la stessa marca ha anche il pezzo non marchiato alfa e costa sui 70-80 euro...però lui mi ha consigliato di mettere il pezzo originale alfa visto che in caso di guasto a quel pezzo entro 12 mesi è prevista la sostituzione gratuita presso qualunque centro alfa romeo, senza pagare nemmeno la manodopera. Insomma spingeva molto x farmi mettere il pezzo originale.
Ho portato la nasona in officina e fatto cambiare il termostato con uno nuovo Behr (non marchiato alfa ma uguale all'originale) e poi ho fatto pulire la valvola egr per la fumosità..risultato ora finalmente la temperatura rimane inchiodata a 90°, era da tempo che non la vedevo lì ferma..che emozione
Fumosità sparita...e devo dire che ho come l'impressione che la macchina sia piu scattante e brillante di prima...boh magari x la pulizia alla EGR che era molto intasata...può essere?
cmq ditemi un po sul prezzo se è stato onesto o no il meccanico (officina autorizzata alfa romeo):
termostato behr nuovo (non marchiato alfa) 98€
1kg paraflu up 9€
pulizia EGR
fascette manicotti 3€
materiale di consumo 2€
manodopera 60€
totale 172€
che ne dite? a me non sembra nè tanto nè poco come prezzo...abbastanza nelle mie aspettative.
Non è tanto ! Anche se io il liquido di raffreddamento l'avrei fatto sostituire tutto !
dal mio meccanico ho fatto fare lo stesso tipo di lavoro e montato il termostato non marchiato alfa e ho speso 70€ circa..
volevo chiedere però se voi avete riscontrato durante l'inverno,dopo la sostituzione del termostato,un incremento del riscaldamento dell'abitacolo..
Con quello che risparmi montando un ricambio non originale (ma all'atto pratico identico) ti sei già pagato la garanzia, perchè se malauguratamente ti si dovesse guastare sarà sufficiente comprarne un'altro nuovo...e hai sempre risparmiato.
Che poi se vai da un meccanico non Alfa Romeo e compri un pezzo nuovo e compatibile la garanzia sul pezzo esiste lo stesso e il meccanico ti deve garantire in ogni caso l'intervento che ha effettuato.
Io andrei al risparmio, l'unica differenza con l'officina Alfa Romeo è che con loro hai la tranquillità che il lavoro tendenzialmente è fatto bene e comunque sei garantito su tutto il territorio nazionale e non solo...
d'accordissimo con te..
ma è il "tendenzialmente fatto bene" che non mi convince..
Ciao ragazzi, ho cambiato ieri il termostato dal mio meccanico... non saliva + di 65/7°!!!!
Sostituzione termostato e liquido € 210....
E' NORMALE CHE ORA LA TEMPERATURA RESTI FISSA IN CHIODATA A 90° ????
GRAZIE 1000
Direi di si ! E' il compito del termostato ! 90° è la scala centrale sul JTD ?
