Info presenza debimetro su Alfa 146 2.0 TD
Robyn16
10 Dicembre 2007
26
FG
Puglia
146 2.0TDL
Salve amici innanzi tutto, volevo complimentarmi con il forum Club Alfa e porre una domanda: possiedo una alfa 146 2.0 TDL del 1998 e volevo sapere se su di essa e montato il debimetro.
Grazie
Grazie
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/6450-debimetro-serve-come-funziona.html
https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/5259-tutto-il-debimetro-a-filo-caldo.html
Allora...prima di tutto leggiti queste due guide qui sono molto esaustive...cmq il debimetro ce l'ha di sicuro...il debimetro è quello strumento che regola la quantità d'aria da portare al motore... come nel tuo caso il diesel come motore lavora per eccesso di aria...senza debimetro la macchina non partirebbe neanche...per altre info sul debimetro vedi qui CSC MARMITTE
ciao ;)
se il motore è il 1929 di cilindrata non ha il debimetro,e comunque te ne accorgi dalla pompa iniezione e dagli iniettori e dai tubi dell'aspirazione
Il 1929 cmc Td non ha debimetro e pertanto non presentare quelle anomalie di rendimento a basso regime tipico dei jtd quando il debimetro o la valvola egr si incrostano...avevo una 145 Td e a parte qualche problema con la temperatura acqua,candelette bruciate e pompa iniezione non ha mai presentato difettosita' comparabili ad un moderno jtd che seppur molto piu' redditizi,silenziosi,puliti e performanti sono meno longevi e piu' soggetti a guasti(anche per via della sovrabbondante elettronica, non presente sui td a precamera); richiedono inoltre una manutenzione piu' onerosa...ma e' il rovescio della medaglia in fin dei conti...
