info Problema quadro e altro: Alfa 146
giufin
1 Aprile 2008
5
NA
Campania
Salve a tutti!
ho un'alfa 146 1.4 twin spark classe 99 con impianto G.P.L. con 125.000km.
Ho 2 problemi da sottoporre agli esperti:
1) Da un po' di tempo sembra che si resetta il quadro. Mi spiego meglio: all'improvviso si spengono tutte le spie del quadro, gli indicatori del KM, contagiri etc. tornano a zero e poi subito riparte; il parziale dei chilometri si azzera, mentre quello generale NO. A volte quando si resetta il contagiri non funziona oppure il contachilometro non funziona. La macchina invece va benissimo. Il problema sussiste molto casualmente; per es. ogni 20km, ma anche dopo 100km.
Cosa potrebbe essere???
2) A freddo e a benzina la macchina (gia' da molto tempo) sembra non rendere bene e scoppietta un po'... forse sono le candele? e' ora di cambiarle? o potrebbe essere un altro il problema????
Anticipatamente vi ringrazio tutti!
Pino
Re: Problema quadro e altro: Alfa 146
Salve a tutti!
Pino
1) Smonta il contakm perché sicuramente i fili sono collegati male o si sono staccati per un motivo X. Controllare non guasta.
2) Se non hai mai cambiato le candele, dopo 125.000km dovresti cambiarle e cmq non è detto che siano solo quelle. Avevo lo stesso problema e notai che due bobbine si erano spaccate e sostituendole risolsi il problema
quoto MC Joe anche se non credo che siamo le bobine perchè il problema si presenterebbe anche se vai a non benzina....
ogni quanto fai girare la macchina a benzina a parte l'accensione?
Ciao
GNA!
Grazie per le risposte.
Faccio massimo una decina di chilometri al giorno a benzina, giusto il tempo per far riscaldare il motore e poi l'auto passa a gas. Appena passo a gas il problema scompare completamente...
Non avevo letto bene il secondo punto! Allora è probabile che sia dovuto all'impianto a gas. Dovresti fartelo controllare
mmm strano
prova a fare una 20 di euro di VPOWER 100 e usarla a benzina x qualche giorno...
al max hai buttato 20 euri...
i 100 ottani piliscono gli iniettori e le camere...
GNA!
OK e grazie,
e' un tentativo che faro'.
. Nel frattempo ho comprato anche le candele..
VI terro' informato.
Bye,
Pino
Ciao ragazzi,
ho cambiato le candele, ma il problema del rendimento a motore freddo non scompare...
Ho messo 20€ di V-POWER e sembra un po' diminuito...
secondo voi ho gli iniettori sporchi? ho visto che esistono in vendita dei prodotti STP per la pulizia, funzionano??
CIAOO!
Si. Problema di iniettori inefficienti. E anche con il pulitore fai poco. Io con la 164 ero stato costretto ad andare ad un bosch service. Ti fanno il lavaggio e comunque non tornano al 100%.
ciao
per pulire gli iniettori compra un aditivo delle stp ha lo stesso effetto della pulizia degli iniettori che ti fanno in officina ma a minor costo!
ciao
GNA!
