Ciao a tutti!Ho sentito che è possibile regolare l'altezza dei fari manualmente tramite una vite che si trova del faro...Ma dov'è precisamente???Premetto ke la mia 147 è il modello del 2002...
di solito è una vite di plastica fatta a brugola con lo scasso per il cacciavite a stella sul fondo ; sono di colore bianco e a circa metà del faro e sporgono verso il motore
Secondo me ti conviene andare da un buon elettrauto... non per la difficoltà nel trovare o azionare la vire, ma nella difficoltà di ottenere un buon assetto dei fari...
Piccolo problema il faro sinistro non si muove ne elettronicamente ne manualmente mentre il destro è sempre guasto elettronicamente però manualmente riesco a gestirlo!Credo proprio che dovrò ricomprare a breve i fari...Sapete dirmi quanto mi può costare??Che ne dite casomai dei simil GTA?
guarda, se il faro non si regola quel che devi cambiare è il motorino della regolazione elettrica.
ma prima di cambiare e di spenderci su, ti consiglio di accertarti che sie proprio guasto.
controlla i connettori, e il comando da plancia. eventualmente aiutandoti con un tester.
per la regolazione manuale, controlla che non sia "bloccata" la vite. se è il caso, spruzzagli un po' di svitol o di wd40.
Grazie mille dei consigli!Ieri comunque sono stato dall'elettrauto e me l'ha un pò aggiustato...A breve aprirò i fari x aggistarli in modo definitivo e ci aggiungo le luci diurne!:eclipsee_Victoria:
