Info regolazione tensione catena distribuzione
Discussione in 'Turbo' iniziata da omega5, 4 Maggio 2013.
  1. Una domanda, la tensione catena si regola allentando e ristringendo la vite del tendicatena. Ma la corretta procedura si fa a motore in moto o a motore fermo ?
  2. Sto caricando...
    Info coppia di serraggio sensore di battito Turbo 25 Aprile 2020
    Regolazione del minimo Alfa 75 turbo Turbo 12 Ottobre 2014
    regolazione potenziometro farfalle Turbo 21 Dicembre 2010
  3. Sempre a motore da fermo poi controlli col motorino cavando le candele e lo fai girare, è rumorosa?
  4. La regolazioe della tensione catena va effettuata a motore spento e completamente freddo, allentando la vite da tredici che è posizionata vicino al tenditore e facendo ruotare il motore manualmente in senso orario con l'aiuto di una chiave agganciata al dato della puleggia dell'albero motore (oppure inserisci la 4^ o 5^ marcia e spingi l'auto in retromamarcia); dopo qualche giro di albero motore stringi la vite del tendicatena.
    Attenzione, la vite di bloccaggio del tendicatena va allentata di un ottavo di giro non oltre altrimenti rischi di far cadere il fermo di ritegno che scorre all'interno sul tendicatena.
  5. Grazie delle info, non è rumorosa, ma essendo tutto nuovo magari dopo i primi km una controllata non fa male :)
  6. Questo è un motore rigenerato?
    Te lo chiedo perchè infatti mi è venuto il dubbio, sul perchè della registrazione, no perchè mi è capitato un motore che la catena si è rotta per via di pignoni molto consumati
    Sul discorso della catena cos'hai fatto?
  7. Il motore è sempre il mio, tutto rifatto, catene nuove ma con i pignoni vecchi.
  8. da smontato hai provato con la catena a metterla sul ogni pignone come si presentano i denti?
    verso la fine tende a puntare la maglia sul dente?
  9. Per quello che ho visto io sembravano buoni i pignoni, poi il motore l'ha richiuso la rettifica, quindi non so. Cmq non è rumoroso, era solo per scrupolo che vorrei ricontrollare, magari in fase di rodaggio si allenta un pò.
  10. ho capito, hai portato in rettifica e poi loro lo hanno smontato, visionato e rimontato......................c'è gente anziana lì?
  11. Ho smontato io, ho portato il motore semi-aperto con la testa giù quindi ho visto. Il capo officina della rettifica avrà 50 anni, anche se non sono convinto del lavoro...
