Info su cherchi Tristar 17"
Discussione in 'Esterni ed Estetica' iniziata da diegogtv, 11 Luglio 2011.
  1. Salve ragazzi, avrei bisogno di un paio di informazioni che non sono riuscito a reperire in alcun modo. Sul mio gtv ho i cerchi Tristar da 17". Un mio amico dice che erano disponibili solo per la 147 e che sul gtv non erano presenti neanche in linea accessori. Se così fosse, si potrebbe spiegare il fatto che le gomme ogni tanto raschiano un po' sul passaruota (solo nella parte anteriore...quella dietro al paraurti per intenderci). Sempre secondo il mio amico infatti tali cerchi potrebbero avere un canale troppo largo e ridurre quindi lo spazio tra ruota e passaruota. vi chiedo quindi: che canale hanno i cerchi tristar da 17?
  2. Sto caricando...
    Info marca paraurti anteriore Alfa GTV Esterni ed Estetica 2 Aprile 2010
    GTV con allestimento particolare. Chi può dare info? Esterni ed Estetica 29 Aprile 2008
    Info generale stemma posteriore Esterni ed Estetica 17 Aprile 2008
  3. #2Pastikkerasta,12 Luglio 2011
    Ultima modifica: 12 Luglio 2011
    Per gtv hanno canale 7,5jx17h2 et30,5 e lo so per certo perchè li ho qui a casa da vendere.
    Per la 147 è 7jx17 ET 35...
    Effettivamente su ePER i cerchi tristar per il gtv non appaiono...probabilmente se l'auto è usata, il vecchio proprietario li avrà fatti montare...prova con dei distanziali, se non intendi cambiare i cerchi :)
  4. Grazie per la risposta così dettagliata!! ero però quasi certo che questi cerchi erano accessori disponibili per il gtv. In caso contrario, se dovessi farla omologare riar mi tocca cambiare i cerchi :(
  5. #4Pastikkerasta,12 Luglio 2011
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2011
    Sicuramente si...ti posto le immagini dei cerchi originali per gtv :)
    sono per i GTV dal 1995 al 1998 e dal 1998 al 2005.
    Io possiedo il modello a stella che vedi in foto,
    Sent from my iPad using Tapatalk
    Files Allegati:
  6. il problema non si pone.... hai l'impianto a GPL : nessuna omologazione RIAR , non lo accettano , specie su auto così recenti !
  7. 3-4 di mesi fa ho chiesto al riar e mi hanno detto il contrario...
  8. cosi' pare !!!!
    però lo scorso anno ho visto però omologare una vettura con gpl
    queso anno ho visto non omologare una gta perchè con impianto a gas !!!!
    prima di fare una eventuale omologazione assicurati che sia veramente fattibile mandando una mail al riar alla voce contattaci verrà girata alla commissione tecnica potrebbe essere che se dimostrato l'utlizzo della vettura per scopi non inquinanti venga accettata !!!!
    da prendere con beneficio di inventario
    scrivo questo in quanto mi sono accertato della situazione
  9. che macchina era ?? anche l'ASI accetta impianti per l'omologazione se "storicizzati" : montati cioè in "periodo d'uso" e dunque da almeno 20 anni .
    Io ho chiesto di persona ad una seduta RIAR e mi hanno detto chiaramente che è uno "snaturare" un Alfa e che non ha nulla a che vedere con la configurazione originale .... magari tra qualche anno omologheranno le MiTo a GPL che però escono di fabbrica con l'impianto !
