Salve ragazzi chi di voi si intende un pochino di idropulitrice?
Quasi 6 anni fa ho acquistato un'idropulitrice della lavor con cui mi sono trovato molto bene, risparmiando un bel po di soldi non portandola all'autolavaggio...ma ora il tubo si è tutto bucherellato quindi ho deciso di sostituirla, ma mi sono imbattuto in tre mila idropulitrice con diverse caratteristiche...molto simili...ma non vorrei prendere qualcosa che sia di livello inferiore rispetto alla mia come potenza.
Queste sono le caratteristiche della mia idropulitrice:
pressione esercizio 120 bar,
portata max 360 lt./h
potenza max 1700 watt
Ora per esempio in giro ho beccato una idropulitrice ANNOVI E REVERBERI BLUE CLEAN 142 con queste caratteristiche:
- 1400W di potenza
- Portata 370 Lt/h
- Pressione 120 bar
Ora la pressione 120 bar è uguale, aumenta la portata dei litri ad ora ma la potenza diminuisce...quindi mi chiedo ha una pressione inferiore?
Poi ne ho trovata un'altra della lavor con queste caratteristiche
Pressione Bar 120
erogazione 420 lt/h
potenza 1900 W.
Qui i bar sono uguali, la portata dei litri aumenta e anche la potenza in W...Quindi mi chiedo se i bar sono uguali, la pressione dell'acqua che esce dalla lancia non dovrebbe esser uguale? non riesco a inquadrare bene questi dati...
Oppure IDROPULITRICE CARRY della valex
con pressione 130 BAR
Potenza 1600 W
erogazione 300 lt/h
Per esempio quest'ultima dovrebbe essere più potenza con i suoi 130 bar o no? però eroga meno acqua ed ha una potenza in W inferiore
Poi ho trovato questa IDROPULITRICE SCAINI
PRESSIONE 130 BAR
PORTATA 370 LITRI
POTENZA 1700 WATT
Questa invece ha più bar, eroga più acqua ed ha la stessa potenza...non riesco a trovare la correlazione che c'è tra questi tre dati ed ha capire la potenza
Poi ho trovato questa di potenza inferiore ma di bar superiore e anche di portata acqua:
Potenza 1550 Watt
Pressione 130 Bar
Passaggio acqua 400 l/h
o questa della lavor sempre:
pressione max 140 bar
portata max 450 L/h
potenza 2100w
I prezzi di queste macchine sono tutti intorno ai 100 euro...
- 1400W di potenza
- Portata 370 Lt/h
- Pressione 120 bar
Pressione Bar 120
erogazione 420 lt/h
potenza 1900 W.
Potenza 1600 W
erogazione 300 lt/h
PRESSIONE 130 BAR
PORTATA 370 LITRI
POTENZA 1700 WATT
Potenza 1550 Watt
Pressione 130 Bar
portata max 450 L/h
potenza 2100w
