Installazione comandi clima bizona Alfa 156 2ª serie su 1ª serie
Negosanti
14 Marzo 2006
17
46
Ra
Emilia-Romagna
1.8 gpl twin-spark
Ho visto vendere su ebay un computer di bordo dell'ultima ( o penultima?) versione, quello per interderci che sta rialzato sul cruscotto. Avendo io la prima versione posso comunque montarlo e farlo funzionare pienamente.
Grazie Antonio
    1.7 KB · Visualizzazioni: 1,695
Re: Computer bordo
ciao! ma allora dovresti togliere il vecchio bochettone dell'aria e mettere questo nuovo?? CURIOSITA! :ernaehrung004:
Re: Computer bordo
Esattamente, ma quello che mi preoccupa sono i collegamenti, e se tutto ciò puo funzionare al completo. Ciao :musik009:
Re: Computer bordo
Secondo me avrai comunque il problema del..."blink dell'odo", ma Marpen e Davide QV, ne sanno certamente di più !
Chiedi a loro... :Cool!!!:
Re: Computer bordo
io penso che sulla vecchia versione non si possa montare il computer di bordo...perchè l'impianto sarà diverso e magari non ci sono i collegamenti che servono..e nemmeno il body computer sarà predisposto.. :smiley_015:
al massimo penso si possa montare sulle giugiaro SENZA computer di bordo..e sulle quelle anche vecchie che ce l'hanno guasto naturalmente :fun_033:
Come da oggetto, volevo sapere se (ed a questo ho visto varie risposte affermativa senza però indicazioni specifiche) è possibile montare e rendere funzionante la plancia e tunnel e relativi comandi digitali del clima della 156 2ª serie sulla mia (156 SW 2.4 JTD 1ª serie) e quanto verrebbe a costarmi una simile modifica.
Ringrazio anticipatamente chi vorrà rispondere.
Saluti
EDIT: corretto titolo
Re: Monatare comandi clima 2ª serie su 156 1ª serie
tu hai il climatizzatore bizona?
No, :fragend013: la mia ha il monozona ma la idea era di farlo funzionare solo con quello... sepoffà??? :fragend008:
beh non credo ci siano problemi penso che si dovrà cambiare qlksn nell'impianto....ma sono profano in materia....io l'ho cambiato nella mia 147, ma è stato facile
tazionuvolari ha detto:
Devi cambiare tutto l'impianto compreso il modulo sottoplancia, non basta cambiare solo la centralina :allesmoegliche009:
