involontariamente tocco la batteria
cesdner
1 Settembre 2013
121
46
29
Calabria
GT
1.9 jtd q2
Buonasera a voi tutti , oggi mentre smontavo la valvola egr ed il corpo farfallato della mia gt q2 involontariamente vado a toccare con la chiave il cavo positivo della batteria e poi scintilla , finisco il mio lavoro rimonto il tutto apro la porta sx e noto subito che non appare attivo il computer di bordo , giro la chiave e il quadro strumenti spento, il clima non va ,le luci non vanno e così le frecce la chiusura delle porte centralizzata ma nel mettere in moto si accende soltanto la spia lato conta giri dell'airbag cintura e avaria motore come da riscaldo e non parte . Ho controllato tutti i fusibili sotto il volante e tutti i fusibili accanto la batteria e sono integri , poi ho smontato quelli sulla batteria che sono come da manuale così identificati f70-71-f72-f73 ma non riesco a vedere e/o a capire se sono saltati ,secondo voi cosa potrebbe essere successo? centralina? speriamo di no KM 122000 grazie a voi tutti per la vostra preziosa collaborazione
Se la chiave ha fatto contatto tra positivo e parte metallica del motore o della carrozzeria non dovrebbe essere successo nulla; diverso se la chiave a messo in contatto positivo e qualche connettore eletrico.
Quando stavi lavorando sul motore avevi il quadro acceso?
no ,non avevo il quadro acceso ma la chiave inserita e tutto spento
la chiave ha toccato uno dei quattro cavi del positivo e poi è nata la scintilla
Controlla i fusibbili principali che sono sulla batteria; se non sono trasparenti, per verificarli puoi usare un tester o una semplice pila e lampadina.
Reactions: M@urizio
Buonasera, vi informo che il problema è stato risolto , era il fusibile da 70A sulla batteria sostituito e pronti via tutto funzionante e grintosa . Grazie IPOIDE per la dritta alla fine ho comprato il tester. Grazie
Reactions: kormrider e ziopalm
