Kit chiusura centralizzata su alfa 156 JTD 1,9 anno 1999.
angelo
20 Marzo 2007
19
66
sa
Campania
1900 jtd
Come da oggetto vorrei installarmi su questa vettura un kit per solo chiusura/apertura porte con telecomando qualcuno può gentilmente fornirmi lo schema elettrico della solo parte interessata dove collegarmi i fili.
Grazie.
Riferimento: Kit chiusura centralizzata su alfa 156 JTD 1,9 anno 1999.
la metasystem produce kit appositi per ogni modello alfa. per es. io avevo il telecomando per le sole chiusure e volendo rimuover per installare l'antifurto ho trovato questo congegno con un adattatore al cavo per cui non c'erano fili tagliati:
comunque nella centralina servizi al connettore B a 18 poli trovi tutto quello che ti serve:
arancio +12v sottochiave
rosso +12 v permanente
nero massa
i colori non li ricordo ma verifica con un tester per apertura e chiusura....
poi ogni modulo ha il suo led di funzionamento
Black Jack ,buongiorno scusa se mi intrometto se puoi aiutarmi ,
Ho una 156jtd2.4 e mi da problemi con la chiusura /apertura porte.
Sono elettromeccanico e mi faccio la maggior parte dei lavori concernenti la mia macchina,avrei bisogno dello schema elettrico.Grazie mille
