La mia Mito si spegne da fredda?
Matteo00093
2 Settembre 2021
7
4
Emilia-Romagna
Mi.To
Buonasera =) sono Matteo!
Ho un alfa mito 2009 1.4 70cv multiair benzina 6 marcie.
L'auto presenta uno strano problema. Quando l'auto è fredda, e SOLO da fredda, dopo che è stata spenta per 10 ore. Accendo l'auto "accensione al primo colpo" ma l'auto dopo 2-3 secondi inizia a saltellare e borbottare. (sembra di stare su un trattore agricolo) e si spegne.... Nessun messaggio di errore sul quadro, c'è solo la scritta "start e stop non disponibile" riaccendo e l'auto funziona senza problemi. Una cosa strana che noto con l'auto in marcia sono i giri. Mi sembra scarica... fa fatica a salire di giri! quando sono in quinta marcia. vicino i 100km/h per arrivare a 3000 giri ci mette un pò... non è scattante.. che cosa potrebbe mai essere? Iniettori della benzina? qualche valvola? una bolla d'aria? o elettronica? lunedì la porterò in autofficina autorizzata, ma volevo sapere un vostro parere.. l'auto esegue la normale manutenzione olio filtro e candele.
luciano55
Alfista Megalomane
31 Maggio 2009
2,814
518
176
Veneto
1.6 MJTD 2 DISTINTIV
Ciao quanti anni ha il debimetro?
Se non l hai mai cambiato e quello di certo.
Reactions: Matteo00093
M@urizio
Massimo esperto in meccanica.
1 Gennaio 2008
15,733
4,795
181
VR
Veneto
Duetto
Altre Auto
Hyundai Tucson; Toyota Auris Hybride; Skoda Octavia SW
Non escludo che possa essere il debimetro, ma quantificarne l'efficienza in funzione dell'età mi pare proprio una cosa sbagliata.
Magari mi sfugge qualcosa... ;)
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,390
17,027
181
Land of Cugghiuna Vairus
Mappa
La Mappa del Cugghiuna Vairus
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Alfa 75 1.6 IE (1992-Battesimo con Alfa)Panda Nuova 1.2 - Ford Ranger LIMITED 3.2 TDCi
È la pompa della benzina.
Matteo00093
2 Settembre 2021
7
4
Emilia-Romagna
Mi.To
ciao, no mai cambiato. dal 2009 ad oggi. L'auto comunque lo presa usata quindi non so se il vecchio proprietario ha effettuato questa manutenzione. In officina mi hanno detto che controllano i sensori dell'iniezione per vedere se sono regolari. Non so gli chiedo di controllare anche questo componente se mi dici che potrebbe esserne la causa.
ci avevo pensato anche io. Però una volta avviata per la seconda volta poi non lo fa più per tutta la giornata. Potrebbe essere ugualmente la pompa?
Matteo00093
2 Settembre 2021
7
4
Emilia-Romagna
Mi.To
Giovedì prossimo mi hanno dato appuntamento in autofficina. Loro mi hanno detto che potrebbero essere le candele Ma non penso proprio visto che hanno meno di 12 mesi. hanno detto che controlleranno un pò tutto in generale, e con il computer alfa controllano questi sensori di iniezione per vedere se danno problemi. Comunque gli dirò anche del debimetro se possono controllarlo. Per altre cose non ne ho idea, la manutenzione è sempre stata fatta. Per ora è l'unico problema che mi sento di segnalare. CI sarebbe anche un altra cosa. Quando spengo l'auto sento una specie di "sfiato" Molto lieve COme quando si sgonfia piano un palloncino. è normale? potrebbe esserne collegato? Mio padre pensava a qualche bolla d'aria in qualche tubo in caso di crepe. Ma non penso sinceramente.
kormrider
ALFISTA BALILLA.
18 Gennaio 2012
25,390
17,027
181
Mappa
No Italy
2.0 Twin Spark
Altre Auto
Si perché lo fa da sempre, è un difetto comune a tutto il gruppo fiat. In pratica durante la sosta prolungata si svuota il tubo di mandata della benzina. Al secondo tentativo il tubo essendo già pieno non provoca il difetto. Prova a girare solo la chiave nel blocchetto d'avviamento , praticamente devi soltanto spegnere e riaccendere più volte SOLO il quadro strumenti SENZA AVVIARE il MOTORE. solo giocando con la chiave e il blocchetto d'avviamento. Vedrai che Già al secondo tentativo dopo che la pompa si sarà attivata per la seconda volta, l'avviamento del motore sarà regolare senza singhiozzi.
Reactions: Cristian. S
Cristian. S
Alfista Megalomane
28 Marzo 2019
4,502
12,709
174
Osio Sopra
Lombardia
1.4 120 cv
Altre Auto
Lancia Delta HF 1.6 TB CAT
Fiat Punto 1.7 TD
Buongiorno Io non sono un meccanico, ma com'è successo a me non potrebbe essere l'ultimo pieno di benzina sporca o con acqua?
"Al primo avvio sembra un trattore" come se andasse a 3 cilindri?
Mia ipotesi.
Ciao buona giornata
ADVERTISEMENT
Cristian. S
Alfista Megalomane
28 Marzo 2019
4,502
12,709
174
Osio Sopra
Lombardia
1.4 120 cv
Altre Auto
Fiat Punto 1.7 TD
Anche a me dicevano le candele ma poi si erano accorti che poteva essere la benzina sporca. Pulito le candele che avevano 16k km, poi finito il pieno e cambiato distributore, finito i problemi.
luciano55
Alfista Megalomane
31 Maggio 2009
2,814
518
176
Veneto
Io ho avuto identico problema, dopo una ricerca di 2 mesi era lui a creare il difetto del doppio avviamento.
Tieni presente che il debimetro è un componente che diventa pigro piano piano, e non da errori finché funziona.
Nel forum e presente una guida che ho fatto anni fa, anche in quel caso nessuno avrebbe imputato in problema al debimetro.
Poi da qua, fare diagnosi e cosa difficile x qualsiasi esperto, quindi nulla è da sottovalutare.
Oltre i 10 anni il debimetro diventa pigro, poco o tanto che sia, e un filamento delicato, che non da errore finché funziona.
Ciao
Seguici su Facebook
ADVERTISEMENT
