Lampade Di Posizione
alfaoromeo
7 Gennaio 2008
30
6
50
ct
Sicilia
jtd16v
qualcuno saprebbe dirmi come mai nella mia auto le luci di posizione hanno una durata limitata?
ringraziandovi anticipatamente per le risposte che vorrete darmi....vi saluto
purtroppo è un problema comune a molte 156..
io avevo in parte risolto lasciandole sempre accese invece che spegnendole prima di spegner la macchina e accendendole dopo averla accesa..
Purtroppo hanno un problema di surriscaldamento,io ho risolto mettendone una coppia led... Alm,eno così durano moooolto di più.
Prova quelle della Bosch, costano di più ma durano e fanno più luce.
Inoltre fai pulire il portalampada ed eventualmente stringere gli spinotti interni
grazie: proverò al prossimo guasto, cioè fra 2 mesi circa!!!
anche io mi sono dato alle posizioni a led ed ho risolto il problema..
Anch'io vorrei mettere le posizioni a led sulla mia 156 II serie Giugiario, ma che serve la resistenza per il problema del computer di bordo?? Mi confermate che la lampadina è modello H6W?? Ha i piolini sfalzati o paralleli??
Grazie
La lampadina è h6w ba9s con i piolini sfalsati. La resistenza serve per spegnere il check della spia lampada bruciata...
ciao,
basterebbe mettere due comunissimi led bianchi??
Grazie per l'info, da quanto deve essere la resistenza? Deve essere messa in parallelo?
Grazie
