Ciao ragazzi!vorrei sottoporvi questa questione perchè continuo ad avere dei seri problemi di convergenza(o almeno credo sia quella) alla mia Brera..in pratica la mia auto tira sempre a destra..
Per prima cosa vorrei sapere se anche a qualche altro possessore di brera,spider o 159 è capitato lo stesso problema e,se sì,come lo ha risolto.
I rimedi che ho provato io sono i seguenti:
dopo circa 5000km dall'acquisto ,l'auto ha iniziato a tirare a destra ed il problema è andato accentuandosi con il passare dei Km,ho provato quindi,su consiglio del gommista di fiducia ad invertire gli pneumatici(vari scambi e incroci) ma..NIENTE..il problema rimaneva
,allora,dando la colpa alle nostre pessime strade ho fatto controllare i cerchi per essere certi che non fossero storti e così(fortunatamente) non era ,pressione e bilanciatura delle gomme ok.. quindi niente..non mi rimaneva che controllare la convergenza/inclinatura,così l'ho portata (sempre su consiglio del gommista di fiducia) da un'altro gommista attrezzatissimo che effetivamente la trovava fuori(mi ha dato anche il grafico con prima/dopo) specialmente al retrotreno e dopo averla corretta,FINALMENTE,problema risolto:grinser005:..così pareva almeno..altri 5000km e...ci risiamo..!!!
..la rifaccio controllare e mi dice che può essere un problema del pneumatico e che se è così ,devo sostituirli per verificare..nel frattempo mi tengo l'auto che tira leggermente a destra:WC: e faccio l'assetto,e,passati i 2000km per rodarlo,effetto qualche giorno fa il cambio gomme (e già che c'ero anche i cerch,quindi gomme+cerchi originali nuovi tutti e 4 così come le gomme) ,il problema però RIMANE,tira a destra..!!
va beh..la riporto a fare la convergnza e tutto il resto,mi da il folgio con scritto che era di nuovo fuori ed ora è aposto,esco dal gommista e...sorpresa sorpresa...TIRA ANCORA A DESTRA!!
ora..ditemi voi cosa posso fare..cosa mi consigliate??HElp!
