Ciao, non so se conoscete questo aggeggio
Magicar M100AS mit Motorfernstart *NEU 2007* Caralarm and more mehr Sicherheit für Ihr Auto Alarmanlagen Zentralverriegelung Can-Bus Carguard NeoCQ Magicar
a me sembra fantastico, nella descrizione per chi non conosce il tedesco dice che
- aggiunge la chiusura automatica dei finestrini (la mia GTV non la ha) all'attivazione dell'allarme
- aggiunge la chiusura / apertura del cofano bagali da telecomando (la mia GTV non ha nemmeno questa)
- è possibile avviare e spegnere il motore via telecomando - utilissimo quando fa caldissimo e si vuole raffreddare la macchina prima di salire. Addirittura si può impostare ora e durata dell'accensione/spegnimento da telecomando
- il pager con LCD dà tutte le informazioni sull'auto, compresa la temperatura interna, fino a 2km di distanza. Questo significa che se si parcheggia l'auto distante, e mi capita molto di frequente, e le capita qualcosa, il pager dà notifica.
- addirittura è possibile essere "chiamati" sul pager semplicemente facendo toc toc sul parabrezza (previa installazione di apposito sensore)
- il pager indica la distanza approssimativa dalla macchina, e indica se ci si sta allontanando o avvicinando a essa (esempio: parcheggio di centro commerciale), inoltre indica la qualità della ricezione del segnale.
- In relazione a questo, si può impostare l'attivazione automatica: senza bisogno di premere i tasti, quando si scende dalla macchina e ci si allontana si chiude tutto e l'allarme si attiva, quando ci si avvicina si disattiva e basta aprire la portiera per salire in macchina... un fake del keyless insomma.
Secondo voi, quanto può essere costoso fare installare da un elettrauto questo aggeggio? Oppure, si può farlo da soli? Qui dice che bastano 4 cavi...
Home
ma mi sembra impossibile...
Home
