Mappatura Alfa 164 TS Prima serie
Discussione in 'Twin Spark' iniziata da sebastiano 164, 14 Febbraio 2015.
  1. Buonasera, andrea-cesenat, riprendo questo post perché mi sono reso conto che sulle nostre auto così semplici ma complesse nessun meccanico/elettrauto capisce niente, ma vorrei fare la modifica che dici tu dei potenziometri, ma mi dici di che impedenza devo comprarli e dove collegarli? grazie
  2. Sto caricando...
    Problemi di minimo su Alfa 164 TS Super 1996 Twin Spark 23 Maggio 2016
    Catena rumorosa alfa 164 ts Twin Spark 19 Febbraio 2013
    Alfa Romeo 164 turbo 4 cilindri Twin Spark 23 Novembre 2012
  3. Re: mappatura centralina alfa 75 twin spark
    Non c'è nessunooo?
  4. Re: mappatura centralina alfa 75 twin spark
    sì, qualcuno c'è :D
    Devi sapere che la centralina riceve segnali che variano dal 0V a 5V, quindi tutto ciò che vuoi emulare o usare diversamente deve rimanere dentro quei valori.
    Sul debimetro il filo che invia il segnale è il 4° partendo dal box-aria.
    Ti serve un regolatore 7805 o 7905 per avere come limite massimo 5V, con un potenziometro dove il filo centrale è il segnale per la centralina, ai pin laterali colleghi la 5V in uno e all'altro la massa.
    Io spero però che hai un minimo di conoscenza di elettronica, anche perchè se il segnale lo cavi alla gestione del debimetro, lui non riesce più a gestire il minimo e dopo a ogni rilascio del gas quando specie sei in folle è capace di spegnersi e devi tenere leggermente alto il minimo.
    ti mostro un link sulla gestione del debimetro meccanico, così ti fai un'idea anche come lavora
    https://forum.clubalfa.it/schede-tecniche/5259-tutto-su-il-debimetro.html#post118820
  5. Re: mappatura centralina alfa 75 twin spark
    grazie andrea sai sto cercando di mettere al massimo sto la mia 164 prima serie,scusami ma per regolatore 7805 cosa intendi?
  6. Re: mappatura centralina alfa 75 twin spark
    Il 7805 sarebbe un componente elettronico che serve per stabilizzare il voltaggio dove deve usare il potenziometro voltaggi variabili da 5V a 0V, infatti gli colleghi la 12V e la massa a determinati pin e usci la 5V.
  7. ah ok quindi parli di uno stabilizzatore di tensione? ma mi potresti postare lo scema ?
  8. pardon. lo schema?hihihi
  9. buonasera, aspetto con ansia uno scemino e le caratteristiche dei componenti, valore resistenza potenziometro, collegamenti ecc...
    giusto per non far nessun danno
  10. spero sia di buon augurio, perchè è da una settimana che mi perseguita l'influenza :D
    ti mostro degli schemi, questo è il regolatore a 5V
    foto Mappatura Alfa 164 TS Prima serie - 1
    a quello all'uscita dei 5V colleghi a uno dei fianchi e all'altro fianco la massa
    foto Mappatura Alfa 164 TS Prima serie - 2foto Mappatura Alfa 164 TS Prima serie - 3
    Il pin centrale produce quel valore variabile che serve a te e va collegato al debimetro a pin4 partendo da DX guardando dalla fiancata
  11. ciao andrea e scusa il ritardo ma ho avuto il pc guasto..mannaccia...cmq seguiro il tuo schema e quindi facendo cosi potro allentare la ghiera del debimetro ma con il potenziomentro potro eliminare l'inregolarita dei giri che si va a creare...giusto? e avendo piu oppia?
    il potenziometro di che impedenza lo devo prendere?
