Salve ragazzi, ho un problema, mio fratello mi ha regalato questo immobilizer aftermarket perchè lui non è riuscito a montarlo (sperando che non lo abbia bruciato), io ho guardato lo schema e non ci ho capito nulla, praticamente dovrebbe funzionare solo quando ho il telecomando a dosso, ha una ricevente che è quella nel disegno e il trasmetitore piccolino a forma di portachiavi, ma non ci capisco nulla, ho controllato i fili che escono dalla chiave e la colorazione è rosso - nero - marrone - blu, qualcuno può aiutarmi?
Ho trovato un rivenditore su eBay che cel'ha e spiega così:
Si tratta di un sistema di blocco dell'avviamento del motore sia a benzina che diesel, agendo sulla bobina o pompa carburante.
In particolare, questo sistema di antifurto e' usato da tutti i costruttori di autoveicoli, per inibire l'avviamento delle vetture a persone non autorizzate mediante l'uso di transponder attivi ad ampio raggio d'azione, inseriti all'interno dei telecomandi.
Questo speciale sistema, può essere utilizzato anche per altri scopi di automazione utilizzando l'uscita Open/Close tra il filo 2 e 5, il sistema è adatto sia a vetture che motocicli dotati di alimentazione 12V, prestare molta attenzione al posizionamento della ricevente poiché l'unità teme sia l'acqua che il calore.
Questo è lo schema:
Questo è lo schema:
