Ho dato una rapida occhiata alle caratteristiche e non ho trovato da nessuna parte la presenza di un accumulo d'aria...
Del resto accumulare l'aria è molto complesso in quanto servirebbe un circuito elettrico e un'elettrovalvola per farla funzioare.
Devo riconoscere che rispetto alle trombe accordate che usavo molti anni fà non esiste il (lungo) tubo che trasferice l'aria dal compressore alle trombe, ragion per cui il ritardo dovrebbe essere minimo.
Tornando al cablaggio, per ottenere il massimo, dovresti rifare il cablaggio di "potenza" in quanto la sezione dei cavi originali non supera l'1,5 mmq, qui viene richiesto il 2,5 mmq.
Io proverei a mantenere il cablaggio originale spostando semplicemente il cablaggio dalle vecchie trombe al nuovo compressore.
Nella peggiore delle ipotesi, allo spunto salta il fusibile che dovrebbe già essere da 20A
