Navigatore siemens Alfa 166, come riconoscerlo?
rs1turbo
5 Gennaio 2009
18
mi
Lombardia
GT
Ciao Ragazzi ho bisogno un vostro aiuto, sono in possesso di un navigatore per alfa 166 della siemens che sul retro riporta i seguenti dati:
MLFB: 5wK76017
serial AR11608439534
Date: 32W17
ed in merito avrei un paio di domande:
- è possibile sapere senza collegarlo alla vettura se si tratta di un G2 o di un G3? (una volta avevo letto in qlc discussione che si parlava di un foro sul retro dell'unità... ma purtroppo non riesco più a ritrovare la discussione)
- Nel caso si trattasse di un G3 è possibile che funzione con un cd per G2?
- Nessuno per caso sa aiutarmi a reperire il codice di sblocco? Io mi intendo un pochino di elettronica e l'ho aperto ed ho trovato qual'è il magico chip che custodisce il segreto, unica sfortuna è che dal datasheet sembra che la parte programmabile sia cifrata a 64bit... per cui....
- il codice dovrebbe essere di 4 cifre, vero?
aspetto un vostro aiutino
MLFB: 5wK76017
Date: 32W17
Posso rispondere solo a queste domande:
  • Il NAV non funziona con il CD G3 se è G2 e viversa;
  • In teoria il codice di sblocco dovrebbe essere legato al numero di telaio dell'auto, comunque mi pare che chi ripara questi aggeggi sia in grado di aggirarlo, magari ce la fai pure tu...
  • Il codice è a 4 cifre;
  • Il mio G3 (uno dei primissimi) ha una numerazione simile al tuo...MLFB: 5wK76023 serial AR2260XXXXX
:decoccio::decoccio:
Grazie M@urizio
si infatti il codice è si legato al telaio, ma io l'ho preso su ebay ed il venditore non mi ha dato il codice e poi è sparito e io da ciuccio non sapevo che ci volesse.
Ho sentito parlare di quelli che te lo recuperano dal seriale ma le cifre fanno paura, per poi magari il nav non funziona nemmeno. Io recuperarlo come ti ho detto è pressochè impossibile infatti il chip è criptato a 64bit, non è una banale eeprom come sulle ford o su i clarion peugeot... quelli si che ci si diverte :D
Cmq grazie e se qlc altro ha qualche altra risposta su come riconoscere un G2 da un G3 senza che sia connessi alla macchina me lo scriva please!!
grazie
Grazie M@urizio
grazie
Ti faccio una domanda io...ma siamo sicuri che il codice sia sul lettore e non sul monitor? :confused: :confused: :confused: :decoccio:
Scusa M@urizio cosa intendi sul monitor?
Se ti riferisci all'ICS, si certo ogni unità NAV ha il suo codice ed l'ICS ha il suo.
Infatti il mio ics funziona a dovere con il suo codice quando premo il tasto NAV mi dice inserie codice navigatore al che... ho visto che ci vendono un programma il CCN che dovrebbe fare al caso mio ma 150€ son troppi!!! qlc lo ha provato o lo conosce?
Io ho 2 codici, uno per la radio (o forse di tutto l'ICS) e l'altro per il NAV. Appunto quest'ultimo fisicamente stà sull'ICS o sul lettore CD?
Cerco di spiegarmi meglio...se io ti dò il mio lettore CD con il codice e tu lo installi sul tuo ICS, funziona? Mi par di capire sia così, mi confermi? :decoccio:
SI SI ti confermo è proprio così!!!
Ogni unità di navigazione cd ha il suo codice che non risiede nell'ICS ma nel lettore stesso. L'ICS va a leggere il codice nell'unità e si aspetta che tu lo inserisca corretto.
Infatti tu puoi installare l'unità di nav che vuoi basta che tu ne possieda il code!
Grazie M@urizio
Per avere il codice di sblocco in Alfa spendi 44 euro + iva. Devi avere però i numeri di telaio della vettura da cui è stato smontato il nav, altrimenti non ti danno nulla :decoccio:
Ciao CB625
in effetti ho trovato un paio di posti che con prezzi da 35 a 42 euro (prezzi ivati) mi farebbero arrivare il codice in un paio di ore trasmettendogli solo il seriale dell'unità di navigazione.. Onestamente sto valutando se ne valga la pena... mi sarebbe piaciuto riuscire a farlo io ma purtroppo non ho trovato in rete informazioni in merito, e nemmeno i keygen penso possano funzionare..
penso che mi rivolgerò a uno di questi siti e speriamo in bene...
Intanto mi è stato segnalato che è un G2 e non G3
Penso si possa riconoscere dal tastino espelli cd, se riporta il logo del cd è un G2 se invece ha solo il simbolo |> penso si tratti di G3, qualcuno sa niente in merito, così giusto per fare un po' di chiarezza
Scusate se riapro questa vecchia discussione ma volevo sapere se qualcuno di voi sa dirmi come identificare un g2 da un g3 senza collegarlo all'ics.
Lo chiedo perché ne ho trovato uno nuovo ma il venditore non sa dirmi se è un g2 ho g3, allego la foto.
Per gavore se qualcuno può aiutami perché vorrei riparare l'unica cosa malfunzionante della mia 166.
Grazie di nuovo
