Olio castrol magnatec 5w40 c3 è x benzina o diesel?
maxxx147
16 Agosto 2012
186
8
36
MI
Lombardia
1.9 JTDm 120cv
Salve ragazzi volevo una info... Ho comprato un litro di olio x il rabbocco ed alla fine non mi è servito quindi comprerei altri 4 litri all'auchan e ci farei un tagliandi... Io non capisco una cosa: sullo scaffale all'auchan c'è scritto che è per benzina sul flacone Dell'olio non ce scritto niente, c'è chi dice che è per diesel e benzina... Voi cosa mi dite? L'olio in questione è quello in foto io il tagliandi dovrei farlo su un jtd 116 cc
solitamente le specifiche C3 indicano la tipologia per il diesel, ma sui flaconi del castrol di solito c'è scritto se è specificato anche per il diesel...quindi vai tranquillo lo puoi impiegare benissimo...
Grazie mille korm... Sempre prontissimo... Sul flacone non è indicato se è per diesel o benzina...
Almeno mi risparmio di buttarlo compro altri 4 litri e ci faccio un tagliando...
A dire il vero, per quanto riguarda i prodotti Castrol, c'è una distinzione tra oli destinati a queste due tipologie di motori, basta guardare il colore del tappo dei flaconi, tappo ROSSO olio per motori a benzina, tappo NERO olio per motori diesel.
E' anche vero però che l'olio in questione ha la doppia specifica (SM/CF) quindi si presta senza problemi all'utilizzo su entrambi i motori.
Il fatto dei tappi che distinguono tra benzina e diesel non lo sapevo...
Alla fine comunque lo metto e stop... È un peccato buttarlo senza averlo usato...
Grazie mille x la info...
