Olio motore 159 3.2 q4
Discussione in 'JTS' iniziata da stefano156, 18 Marzo 2012.
  1. Un saluto a tutti! Ho un amico che ha preso usata una 159 3.2 Q4 del 2008 che ha 60000 km,rosso iridescente.Sul libretto mi dice che è consigliato un olio 5w 40 (?).Ritenete che esista una gradazione migliore oppure una marca da consigliare? Riguardo poi la distribuzione ha letto che è tassativo farla ogni 5 anni però non è riuscito a trovare l'intervallo in km...avete anche qua qualche consiglio? Grazie in anticipo
  2. Sto caricando...
    Olio motore per jts JTS 11 Giugno 2019
    Rumore strano motore 1.9 jts JTS 6 Luglio 2018
    La temperatura olio mi va sempre a 130°C, perchè? JTS 9 Dicembre 2017
  3. E' a catena ninete distribuzione, controlla solo la cinghia dei servizi. Per l'olio va bene il selenia star
  4. come fa ad andare bene il selenia star che sul mio motore 3.2 jts fa una morchia incredibile e lo cambio ogni 10000 km ????
  5. Grazie delle risposte Samuele ed abezze. Ora mi documento sul Selenia star...il libretto di manutenzione io non l'ho visto ma come è possibile che per un motore del genere venga consigliato un 5w 40? Io pensavo tranquillamente un 10 60...magari il Selenia racing oppure se si vuol salire di qualità, lo shell helix od il lucas...ma sempre 10 60...e non 5w 40...voi avete il 5 40 sulla macchina quindi...
  6. Il 5W è necessario per i variatori, specie in inverno... Mobil 5W50
  7. Grazie Brambil.
    Ora passo l'info.
    Anch'io uso un 5w 40 sul TS qui a Roma,sto usando il lucas.
    Sul 3.2 Busso sempre Lucas ma 10 60.
    Ciao
  8. Senatori usate lo SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60 : http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_X_cbe_26680_key_140003955590_201106161225.pdf
    lasciate perdere quella porcheria del selenia o del selenia racing che tra l'altro è tutta una questione di interesse commerciale, tutta una mafia con il gruppo fiat ed è on olio pessimo. Lo shell ultra racing è il top della sua categoria oltre il lucas, superiore al royal purple e al Valvoline che usano negli U.S.A.
    SHELL HELIX ULTRA RACING 10W-60 è un olio 100% sintetico numero al mondo. vi posto di seguito la scheda tecnica, notare il valore dell'HTHS. Nelle schede tecniche bisogna per primo tener conto (specie se si accelera e si usa la vettura in maniera sportiva di brutto) tenete conto del valore hths in cui shell helix ultra racing 10W-60 detiene il primato con un valore di 5.42 seguito in scia dal VR1 10w60 di Valvoline molto apprezzato negli U.S.A.
    - http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC...1106161225.pdf
  9. sono d'accordo con te
    il selenia è la poteosi della schifezza, è solo ed esclusivamente una questione commerciale.
    Per quel motore puo' andar bene anche il Bardahl XTR Racing 39.67 ultragrade 10W60. va bene per i motori ad alte prestazioni.
    saluti a tutti
  10. io rispetterei la gradazione come da libretto.
    anche perchè non c'è specificato, come sui ts 16v, "per uso sportivo 10w60"...
    quindi andrei di cambi abb. ravvicinati (max ogni 17000 km) per evitare di sporcare i variatori...
    quindi dico shell elix ultra 5w40 =)
  11. Ma come fai a scrivere una roba del genere :confused:
    Informarsi bene prima di sparare a caso consigli.. grazie.
    Ps: Apoteosi - Wikipedia ;)
