Partenza a freddo e perdita benzina
fortu156
9 Giugno 2008
85
6
RC
Calabria
1.9 jtd 8v
Ho notato grazie a un cartone che era sotto il motore della mia 75 1.6 a carburatori , che dopo una partenza a freddo (richiede 6-7 tentativi) sono cadute a terra poche gocce di benzina. È possibile che sia sputata dai carburatori ? Che ne dite?
E' più probabile che ci sia uno dei collettori in gomma situati tra carburatore e collettore di aspirazione crepato,poi se in fase di avviamento insisti con le pedalate sull'acceleratore
i condotti si inondano della benzina schizzata dalle pompette di ripresa e ti cola dalle crepe,verifica anche lo stato del tubo che porta la benzina dalla pompa A/C al fitro a bicchiere/regolatore di pressione e ai carburatori e mentre ci sei dai un'occhiata al filtro della benzina,la parte di tubo in pressione deve essere rigorosamente fissata con le fascette metalliche.
grazie dei consigli. Strano a dire ma la mia 75 non ha filtro benzina nel vano motore ne prima e ne dopo della pompa. Riguardo i collettori in gomma di cui mi dici, per ispezionarli devo rimuovere l'air box?
Trovato. Affondando il pedale dell'acceleratore è rilasciando completamente, da sotto il primo carburatore (corpo anteriore) tende a schizzare benzina dal punto centrale dove c'è quelle specie di leva a ghigliottina. Da che dipende? Grazie
No sono quei 4 pezzi neri tra testata e corpi dei carburatori,il filtro a bicchiere deve esserci per un migliore funzionamento del circuito di alimentazione,poichè oltre alla funzione di filtro svolge anche la funzione di regolatore della pressione della benzina,la 75 a carburatori non ha il circuito di ritorno al serbatoio della benzina in eccesso e senza il dispositivo di regolazione si corre il rischio che la pompa forzi l'ingresso del carburante alle vaschette dei carburatori,portando poi a ingolfamenti o a difficoltà nel regolare funzionamento a regimi intermedi,invece al riguardo della perdita che hai rilevato,quella è la pompetta di ripresa,è il dispositivo che spruzza benzina supplementare in fase di accelerazione,se perde è probabile che ci sia la membrana all'interno danneggiata,il getto o un micropassaggio otturato,potrebbe anche essere la causa della difficoltà di avviamento.
Reactions: bobkelso
Grazie mauretto. Ho controllato i collettori in gomma e in effetti da fuori appaiono con delle piccole crepe ma sono sempre asciutti quindi credo che al momento non perdano. Riguardo la pompa di ripresa ho due dubbi:
1) se come sembra perde dalla parte centrale della membrana, questa piccola perdita è sempre presente anche in marcia normale o si verifica solo con le affonfate dell'acceleratore che facevo ad esempio alla partenza?
2)secondo te levando l'airbox, è possibile sostituire la membrana senza staccare i carburatori?
A rigor di logica ad ogni movimento dell'acceleratore le pompette di ripresa lavorano,quindi se la perdita è causata dalla membrana ad ogni accelerata perdi benzina,smontando l'airbox accedi alla parte inferiore dei carburatori in maniera più agevole,devi comunque aiutarti con uno specchio e non vedi bene l'interno della sede della pompetta di ripresa.
A questo punto sei già a metà lavoro,tanto vale smontare altri 8 dadi e staccare i carburatori e revisionarli completamente,ricordati di prendere la misura dell'asta di comando della pompetta.poichè la taratura è molto sensibile e varia molto a ogni giro del dadino sul filetto.
Tutto giusto. Ho provato a macchina in moto a mettere un cartone pulito sotto i carburatori e dopo un paio di minuti di piccole accelerate (2- 3000 giri) già era gocciolato qualcosa (sempre dall'apertura dove si inserisce la leva che comanda la membrana). Ora incomincio a procurarmi il necessario per il lavoro. Il kit originale si trova o vanno bene anche quelli che si trovano sulla baia provenienza UK o germania?
Riguardo i collettori una volta che smonto li controllo e al limite li cambio. Ho visto delle foto e non capisco se sono tutti di gomma o l'anima è comunque di metallo. Gli originali erano pirelli?
In questo momento purtroppo sono più forniti i mercati esteri che quello italiano per quanto riguarda i ricambi delle Alfa anni '80 '90,vedi dove c'è convenienza.
I collettori sono in gomma e di metallo hanno solo le flange di fissaggio,originali erano di fornitori diversi,il problema è che la gomma era resistente agli idrocarburi dell'epoca,la benzina odierna è più aggressiva e ci si può fare ben poco.
