Perdita di liquido dal termostato - 156 2.0 TS - comprare usato?
Discussione in 'Twin spark' iniziata da utnalove, 26 Settembre 2013.
  1. Ciao a tutti!
    Da circa 1 mese sto notando ogni tanto delle macchie rosa sotto il motore. Il meccanico ha detto che c'e' una perdita dal termostato del radiatore. Mi ha detto che va cambiato.
    Vorrei evitare di comprarlo nuovo. Usato lo trovo per 16 euro.
    Domanda:
    Il termostato (con la scatola che lo rinchiude - foto sotto) e' una parte molto delicata e non conviene rischiare di comprarla usata? Oppure basta poi nel nuovo termostato di seconda mano, sostituire la parte che misura la temperatura con quella che ho gia' in macchina e usare solamente la nuova "scatola" che non perde?
    foto Perdita di liquido dal termostato - 156 2.0 TS - comprare usato? - 1
  2. Sto caricando...
    156 1.6 t.s. improvvisa perdita olio Twin spark 15 Giugno 2018
    perdite dal climatizzatore e impiego di turafalle Twin spark 18 Ottobre 2017
  3. Io una volta che gia devo fare il lavoro lo metterei nuovo...alla fine non vorrei che facessi il lavoro mettendone uno usato e poco dopo ti tocca cambiarlo di nuovo, essendo comunque un pezzo soggetto ad usura...consiglio personale che do sempre anche ai clienti ;-)
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
  4. Termostato usato?????? Assolutamente no... Mettilo rigorosamente nuovo. E non di marchi di concorrenza. Con 70 euro lo compri nuovo.
  5. In più il bulbo all'interno non lo si può cambiare,non potresti montare quello che al momento hai montato tu.Rischieresti alla fine di trovarti con due termostati inutilizzabili,uno che perde ed uno che non fa correttamente il suo lavoro...ne vale la pena?
  6. Ho trovato questi che corrispondono al numero OE: Sklep Inter Cars - 2mln cz
    Qualcuno di questi e' l'originale?
  7. Ma se sono tappi per il serbatoio!? :confused:
  8. Oops, il link non funziona. Non c'e' link diretto. Beh, comunque vedo questi produttori di termostati: VALEO, WAHLER, EPS, SASIC, VERNET.
  9. Valeo vai sul sicuro,Wahler e Vernet le ho già sentite ma non so dirti.Comunque in origine monta i Behr.
  10. Assolutamente no termostato usato.
  11. qualcuno mi sa dare qualche buon feedback sul Vernet? Il Wahler costa 3 volte di piu' :(
